查看: 2779|回复: 7
[求助]cad2k+ 如何直接加载pselect
发表于 2004-5-3 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有使用过 _properties 命令后 PSELECT 才可以使用
有没有办法直接将PSELECT加载进来
先谢谢了
发表于 2004-5-3 06:49:00 | 显示全部楼层
如果没有特性框出现,该命令有何作用??
 楼主| 发表于 2004-5-3 09:12:00 | 显示全部楼层
可以用来预先选择物体
给后继命令使用
明总 有办法么?
发表于 2004-5-3 10:02:00 | 显示全部楼层
pselect資料那裡有說明,跟下列操作有差別嗎? 指令: select
選取物件: 指定對角點: 6 找到
選取物件:
指令: (sssetfirst (ssget "p") (ssget "p"))
(<Selection set: 42> <Selection set: 44>)
指令: _move 6 找到
指定基準點或位移: 指定位移的第二點或 <使用第一點作為位移>:
发表于 2004-5-3 19:00:00 | 显示全部楼层
先选择后操作在程序中也可以用,就象你在程序的开头写了(Setq SSet (ssGet)),则会把用户已经选定的对象做为选择集使用,如果用户没有选定对象,则提示用户选择。
发表于 2004-5-3 19:35:00 | 显示全部楼层
wkaii发表于2004-5-3 0:00:00回复:(wkaii)cad2k+ 如何直接加载pselect 只有使用过 _properties 命令后 PSELECT 才可以使用有没有办法直接将PSELECT加载进来先谢谢了
就事论事,加载“acopm.arx”就可以了。
 楼主| 发表于 2004-5-4 07:26:00 | 显示全部楼层
ll_j发表于2004-5-3 19:35:00就事论事,加载“acopm.arx”就可以了。
十分谢谢!
发表于 2015-5-15 11:38:46 | 显示全部楼层
不知为什么在cad2013中用vlisp编辑器加载含有(arxload "acopm.arx"),cad就挂掉,不能继续操作
GMT+8, 2025-5-21 21:29 , Processed in 0.196302 second(s), 25 queries , Gzip On.
