查看: 3576|回复: 20
[注意]紧急,安装问题
发表于 2004-5-3 12:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是XP版的操作系统,安装现在市面上常用的那种盗版AutoCAD2002,盘中给的破解方法也就是普通的那种,先复制四个文件到common files文件夹中,然后将6.55M的那个cad.exe文件复制到安装目录后安装目录下之后在控制面板中重新修复安装错误,重起
后再分别运行两个文件就可以了,但是我打开了AutoCAD后发现里面有些功能不能使用,比如草图设置界面就不能打开了,还有一些其他的功能也不能使用.我在网上下了注册机也是一样没有用,因为这个注册机我以前用过一次,所以这次在输入申请号也不能给出出册码了. 请哪位有经验的大虾帮忙解决一下啊,先谢过了.
发表于 2004-5-3 14:17:00 | 显示全部楼层
c-dillar
发表于 2004-5-3 17:00:00 | 显示全部楼层
不会有这个问题啊!是不是你的软件有问题啊!我用的也是这种软件,先装好,再注册啊这后就能用了,你看你装对没有哦
发表于 2004-5-3 19:39:00 | 显示全部楼层
可能是你买的安装盘上的文件本身就有问题。
发表于 2004-5-3 22:02:00 | 显示全部楼层
有可以注册的盗版,不过在XP下还需要一个补丁软件运行一下,就可以了,
发表于 2004-5-3 23:17:00 | 显示全部楼层
你仔细看一下安装说明,我记得这种版本的2002在安装时是需要修复一遍的。
 楼主| 发表于 2004-5-4 12:06:00 | 显示全部楼层
lsj2004发表于2004-5-3 22:02:00有可以注册的盗版,不过在XP下还需要一个补丁软件运行一下,就可以了,
什么补丁,还望高人指点一二,在那里有下的吗?
发表于 2004-5-4 13:05:00 | 显示全部楼层
你用的那个版本应该不需要什么补丁,只要修复安装一遍就可以了。
 楼主| 发表于 2004-5-4 18:08:00 | 显示全部楼层
lzh1600发表于2004-5-4 13:05:00你用的那个版本应该不需要什么补丁,只要修复安装一遍就可以了。
我已经修复过了,不过在我将acad2002c这个文件拷贝到安装目录下运行完以后会出现一个提示框说有一个16进制参数需要更改,这个在我第一次安装成功的时候没有出现过.后来出现这个以后就出现上面的那些异常情况了.不知道那位知道是为什么?
发表于 2004-5-4 18:42:00 | 显示全部楼层
修复后,将acad2002b、acad2002c两个文件都Copy到安装目录下运行一遍,“有一个16进制参数需要更改”,这个提示正常的
你最好重装一遍
我用的也是这个版本,一定要按它的提示一步一步的装
GMT+8, 2025-5-18 20:01 , Processed in 0.200440 second(s), 28 queries , Gzip On.
