查看: 1669|回复: 4
[VBA] 选择零件外轮廓线的问题
发表于 2004-5-3 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个零件图,前提是标准的,就是说没有重复,过交 欠交等问题,每条线都是从头到尾的整整一条,请问vba有什么简单的方法选取外轮廓线,还有就是红色部分怎么处理呢?那里只是直线的一部分。谢谢
 楼主| 发表于 2004-5-4 13:43:00 | 显示全部楼层
自己顶一下!!
发表于 2004-5-4 13:56:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-4 17:00:00 | 显示全部楼层
不是的,我不是要填充.
我的总目地是用vba实现轴类零件的数控自动编程
所以必须得到外轮廓。
很晕啊.....
发表于 2004-5-4 17:32:00 | 显示全部楼层
一样的,在零件的外面画一个矩形,再调用-Boundary生成边界,会有两条,一条是零件轮廓线,另一条与矩形重合,条件判断一下,筛选一条就可以了
GMT+8, 2025-2-23 14:35 , Processed in 0.186713 second(s), 23 queries , Gzip On.
