查看: 1701|回复: 8
二个请高手解决的问题
发表于 2004-5-4 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。我看到有人做的图块,上面有一个A,插入后提示输入文字(代替原来的A)。这是怎么做的呢?
2。如果单纯的用Line命令画的三维线框,可不可以变成实体呢?
发表于 2004-5-4 12:24:00 | 显示全部楼层
1.做一个带属性的块
2.做布尔运算
发表于 2004-5-4 16:59:00 | 显示全部楼层
2. 如這些線不在同一構圖面是不成立的.如是在同一構圖面上LINE所畫的三維線框要保證是封閉的再用REG命令才可以做成一相面域
 楼主| 发表于 2004-5-5 08:46:00 | 显示全部楼层
ljcgq能不能再说细一点!
发表于 2004-5-8 16:27:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-10 06:57:00 | 显示全部楼层
做出辅助实体然后通过布尔运算,当然要根据情况具体构造辅助实体了,这还需要技巧和经验。
发表于 2004-5-10 07:01:00 | 显示全部楼层
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border=0> 命令行: attdef
定义属性模式、属性标记、属性提示、属性值、插入点以及属性的文字选项。
模式
在图形中插入块时,设置与块关联的属性值选项。
默认值存储在 AFLAGS 系统变量中。更改 AFLAGS 设置将影响新属性定义的默认模式,但不会影响现有属性定义。
不可见
指定插入块时不显示或打印属性值。 ATTDISP 将替代“不可见”模式。
固定
插入块时赋予属性固定值。
验证
在插入块时提示验证属性值是否正确。
预置
插入包含预置属性值的块时,将属性设置为默认值。
属性
设置属性数据。最多可以选择 256 个字符。如果属性提示或默认值中需要以空格开始,必须在字符串前面加一个反斜杠 (\)。如果第一个字符就是反斜杠,则必须在字符串前面再加一个反斜杠。
标记
标识图形中每次出现的属性。使用任何字符组合(空格除外)输入属性标记。AutoCAD 将小写字符更改为大写字符。
提示
指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。如果不输入提示,属性标记将用作提示。如果在“模式”区域选择“常数”模式,“属性提示”选项将不可用。
指定默认属性值。
插入点
指定属性位置。输入坐标值或者选择“拾取点”,并使用定点设备根据与属性关联的对象指定属性的位置。
文字选项
设置属性文字的对正、样式、高度和旋转。
对正
指定属性文字的对正。关于对正选项的说明,请参见 TEXT。
文字样式
指定属性文字的预定义样式。显示当前加载的文字样式。要加载或创建文字样式,请参见 STYLE。
高度
指定属性文字的高度。输入值,或选择“高度”用定点设备指定高度。此高度为从原点到指定的位置的测量值。如果选择有固定高度(任何非 0.0 值)的文字样式,或者在“对正”列表中选择了“对齐”,“高度”选项不可用。
旋转
指定属性文字的旋转角度。输入值,或选择“旋转”用定点设备指定旋转角度。此旋转角度为从原点到指定的位置的测量值。如果在“对正”列表中选择了“对齐”或“调整”,“旋转”选项不可用。
在上一个属性定义下对齐
将属性标记直接置于前一个定义的属性下面。如果以前没有创建属性定义,该选项不可用。
发表于 2004-5-11 14:35:00 | 显示全部楼层
感激不尽
发表于 2004-5-11 21:11:00 | 显示全部楼层
[quote]BDYCAD发表于2004-5-4 16:59:002. 如這些線不在同一構圖面是不成立的.如是在同一構圖面上LINE所畫的三維線框要保證是封
GMT+8, 2025-4-22 12:29 , Processed in 0.182421 second(s), 24 queries , Gzip On.
