查看: 3684|回复: 5
请教,acdbEntNext()和acdbEntLast()的用法。多谢!!
发表于 2002-8-28 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-8-28 11:31:00 | 显示全部楼层
这样...
ads_point p1;
ads_name first, last;
acedCommand(RTSTR, "Circle", RTSTR, "5,5", RTSTR, "2", 0);
acedCommand(RTSTR, "Line", RTSTR, "1,5", RTSTR, "8,5", RTSTR, "", 0);
acdbEntNext(NULL, first);     // Get circle.
acdbEntLast(last);     // Get line.
// Set pick point.
p1[X] = 2.0;
p1[Y] = 5.0;
p1[Z] = 0.0;
acedCommand(RTSTR, "Trim", RTENAME, first, RTSTR, "",  RTLB, RTENAME, last, RTPOINT, p1, RTLE, RTSTR, "", 0);
 楼主| 发表于 2002-8-28 20:17:00 | 显示全部楼层
多谢!!可acdbEntNext(NULL, first)中的NULL在这里是什么含义呢??再次感谢!!!
发表于 2002-8-29 07:45:00 | 显示全部楼层
acdbEntNext()全局函数的完整语法
int acdbEntNext(const ads_name ent,ads_name result);
该函数从图形数据库中查找实体记录,第一个参数ent可以为空(NULL),这样函数将result变量置为图形数据库中最早建立的未被删除的实体。若指定参数ent,result变量返回紧跟ent之后建立的未被删除的实体。用acdbEntNext()函数可得到实体、子实体,但不能得到非图形实体(例如图层、线型等)。
函数正常返回RTNORM,若函数不能正常返回,有可能ent为最后一个实体,或ent不是当前图形中有效实体名。这样函数返回RTERROR,并设置ACAD系统变量ERRNO,以说明错误原因。
 楼主| 发表于 2002-8-29 08:48:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| 发表于 2002-8-29 08:52:00 | 显示全部楼层
请问,那里有ARX的语法全集!小弟初学,买的书上不全!!谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 07:09 , Processed in 0.165597 second(s), 23 queries , Gzip On.
