查看: 1429|回复: 5
选取线段
发表于 2004-5-5 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个要做毕业设计的学生!
请问一下,在AutoCAD里用VB开发的时候!
用鼠标点击一条线段,并选取这条线段(直线),这个过程是怎么实现的!
请用VB整个事件,代码,说明!!!特谢
发表于 2004-5-5 09:35:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-5 09:41:00 | 显示全部楼层
是不是不懂啊,能不能在傻瓜一点啊,!
 楼主| 发表于 2004-5-5 09:42:00 | 显示全部楼层
还是不懂 ,能不能在傻瓜一点,简单一点的写几句代码
发表于 2004-5-5 10:06:00 | 显示全部楼层
Sub test()
Dim obj As Object
Dim pnt As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
Debug.Print obj.ObjectName
End Sub
 楼主| 发表于 2004-5-5 10:12:00 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-5-1 05:33 , Processed in 0.142336 second(s), 23 queries , Gzip On.
