查看: 1467|回复: 8
关于块求坐标的问题
发表于 2004-5-7 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用如下代码想取得块的坐标:
Dim entry As AcadBlock
Dim v As Variant
v = entry.Origin
但是报错说Origin不是块的属性,可帮助里明明写着是,到底是怎么回事情
 楼主| 发表于 2004-5-7 15:35:00 | 显示全部楼层
没有人帮帮我呀
发表于 2004-5-7 15:38:00 | 显示全部楼层
不是没人帮你
把你的完整一点的代码贴上来才知道那错了
就你贴的一点点代码看不出问题
 楼主| 发表于 2004-5-7 16:41:00 | 显示全部楼层
代码如下 Dim myss As AcadSelectionSet
Set myss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("125553")
Dim llll As AcadBlock 'AcadLine
Dim gpcode(0) As Integer
Dim datavalue(0) As Variant
Dim linecount, i, j, q As Integer
Dim stpt, enpt As Variant
Dim vst As Variant
gpcode(0) = 0
datavalue(0) = "Insert"
myss.Select acSelectionSetAll, , , gpcode, datavalue
ReDim lineco(myss.Count - 1, 3) As Variant
i = 0
For Each lll In myss
vst = lll.Origin
Next
myss.Delete
执行到vst = lll.Origin后提示错误:对象不支持该属性或方法
发表于 2004-5-7 17:09:00 | 显示全部楼层
Origin是块的属性,不是块引用的属性 选择集里只有块引用,当然不支持该属性 如果一定要,可以用下列方法: vst=thisdrawing.blocks(lll.name).Origin 另外: 声明为:Dim llll As AcadBlock 引用却为:For Each lll In myss
 楼主| 发表于 2004-5-7 17:22:00 | 显示全部楼层
多谢楼上的,刚学,有些基本的问题也不清楚,多谢指点。
你家闺女真可爱!
 楼主| 发表于 2004-5-7 17:30:00 | 显示全部楼层
好像origin不是求块坐标的,那什么是呀
发表于 2004-5-7 17:37:00 | 显示全部楼层
如果你要求插入点用 Dim lll As AcadBlockReference
vst = lll.InsertionPoint
 楼主| 发表于 2004-5-7 17:45:00 | 显示全部楼层
按你说的行了,再次感谢
GMT+8, 2025-5-1 05:25 , Processed in 0.165010 second(s), 29 queries , Gzip On.
