查看: 1062|回复: 3
请版主指教打印的相关问题
发表于 2004-5-7 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主我在AutoCAD2000中打印时将打印纸设置为A4但打印时如用1:1的比例打印总是打不完整所以只有用大一点的纸来打请教版主解决之法????
拜谢!!!!!!!
发表于 2004-5-7 11:46:00 | 显示全部楼层
你在布局里设置好,然后打印预览一下。这样一般都没有问题的。
发表于 2004-5-7 15:56:00 | 显示全部楼层
视口设置是不是设置好了?
发表于 2004-5-7 17:44:00 | 显示全部楼层
在布局空间中有一个虚线框,那是你的打印机的可打印区域,只要你的视口在这个区域内,就应该是可以打印出来的。
GMT+8, 2025-5-18 20:03 , Processed in 0.181998 second(s), 24 queries , Gzip On.
