查看: 2600|回复: 7
如何用lisp访问网上的一个文件
发表于 2004-5-7 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用lisp找网上的一个文件,但不成功: (findfile"http://www.baidu.com/img/slogo.gif" ) 是语法错吗?怎样做才行呢?
发表于 2004-5-7 16:55:00 | 显示全部楼层
(command "_.browser" "http://www.baidu.com/img/slogo.gif")
 楼主| 发表于 2004-5-7 17:04:00 | 显示全部楼层
谢谢回复,斑竹的方法确可访问网上文件,但我只需判断该文件存在否("_.browser"的返回值皆为nil,无法判断),以便接下来进行拷贝操作。
发表于 2004-5-8 09:35:00 | 显示全部楼层
;;如果文件不大,可以试试这个 ;;用法: (remotefilep "http://www.baidu.com/img/slogo.gif")
(defun remotefilep(fileURL / DestFile utility found)
(setq utility (vla-get-utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(setq found nil)
(if (= (vl-catch-all-apply 'vla-getremotefile
(list utility fileURL 'DestFile :vlax-true)) nil)
(if (> (vl-file-size DestFile) 0) (setq found T))
(vl-file-delete Destfile)
(if found T nil)
 楼主| 发表于 2004-5-8 14:09:00 | 显示全部楼层
高!!!
 楼主| 发表于 2004-5-17 22:02:00 | 显示全部楼层
alin发表于2004-5-8 9:35:00;;如果文件不大,可以试试这个 ;;用法: (remotefilep \"http://www.baidu.com/img/slogo.gi...
此程序有时结果不太对,只要域名是有效的,不论文件存在与否,均返回T!另外 该程序用了几个函数: vla-get-utility vla-getremotefile 可否告知用法和功能。
发表于 2015-6-9 09:47:04 | 显示全部楼层
确实非常好的功能,不知道能否做成访问带密码的网络硬盘和
发表于 2022-8-12 01:11:05 | 显示全部楼层
您好您解决了吗
GMT+8, 2025-7-21 05:04 , Processed in 0.166891 second(s), 25 queries , Gzip On.
