查看: 2218|回复: 4
[求助]help 急
发表于 2004-5-8 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一多线段组成的封闭轮廓,知其一拐点pt及其两边实体enname(en1,en2),
怎样确定那一个是自pt起始的顺/逆时钟的轮廓的第一个实体?
发表于 2004-5-8 16:29:00 | 显示全部楼层
1.(vlax-curve-getParamAtPoint        en1 "en1上任意一点")
2.(vlax-curve-getParamAtPoint        en1 "en2上任意一点")
如1<2则en1为先形成实体
 楼主| 发表于 2004-5-8 16:39:00 | 显示全部楼层
不好意思,我没表达清楚,轮廓线为line命令形成,顺/逆时钟已被指定,意思是假设按顺时钟走,先遇到en1??/en2??
发表于 2004-5-8 17:04:00 | 显示全部楼层
所有线组成的闭和是不是一气画成的还是线段的起点和终点都杂乱在一起?以哪个线段作为起始线段,如果不指定那么以EN1为开始EN1就是先遇到的,以EN2为开始EN2就是先遇到的,如果不以EN1/EN2作为开始线段可以用交点顺找法找到和起始线段公用顶点的那个线段然后往下推,最先推到谁谁就是先碰到的
 楼主| 发表于 2004-5-8 17:32:00 | 显示全部楼层
线段是随机画的,不是一气呵成的
谢谢
GMT+8, 2025-5-14 05:23 , Processed in 0.152547 second(s), 25 queries , Gzip On.
