查看: 4272|回复: 2
[建议]
发表于 2004-5-8 22:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以考虑将C#收编进来,改为 VB.NET/C# 与 ObjectARX 编程技术 C#与VB.NET的语法相近,调用方式相同,希望明总考虑考虑
发表于 2004-5-8 22:57:00 | 显示全部楼层
强烈支持!
发表于 2004-5-8 23:10:00 | 显示全部楼层
再说几句: 1) 如果C#和VB.NET都用AX方法来开发ACAD,是不是结果一样,只是代码不同? 2) 二者哪一个更强一些?(菜鸟ahlzl觉得好象都一样,VB更习惯些) 3) 二者的ARX方法到底能开发出什么东东(AX方法干不了的)!? 4) 不会VC++.NET&ARX2005,是不是就没法学VB.NET(或C#.NET)的ARX方法! 再次请求goldenshin斑竹在VC版作个VC++.NET&ARX2005的入门讲座,就如VB.NET的那个一样!
GMT+8, 2025-11-26 14:20 , Processed in 0.178202 second(s), 23 queries , Gzip On.
