查看: 4399|回复: 6
[讨论]to 建议
发表于 2004-5-9 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)基本上可以这么说。
(2)个人认为C#更强,因为可能有一些数据类型VB不能支持(例如指针),但是目前C#也仅在特定情况下支持,还未深入探讨,所以未发现.NET中相关的解决方法。
(3)从这个封装类库的第一个版本,还真看不出来太多东西,连自定义实体都不支持,确实让人失望。但是这毕竟是一个发展方向,这一点毋庸置疑,越早转过来,就收益越早。
(4)不是。编程关键在于思想,语言只是实现手段。(VC并不像你想像的那么困难)
最好我们能有几个人根据ARX开发文档中的Vc++实例改写一些.NET开发ARX的程序。
发表于 2004-5-9 18:45:00 | 显示全部楼层
1、C#是微软的发展方向,本来就是其与Java对抗的利器,而VB.net则刚刚摆脱“玩具”的称号
2、.Net不借助ActiveX的方法,好像在二次开发上也作不了什么事情,这个版本的封装类库是AutoDesk的一次尝试,实际上是个失败的试验品
3、不管是VB.net还是C#或是Java,都很像VC++,C#和Java本来就是从VC++发展而来,VB.net是照顾大堆的VB编程员,VC++还是编程爱好者的最终选择,功能强大,运算速度快。。。。
4、.Net本身就象微软的一个怪胎,本来C#与Java对抗,后来又加入了J#,不懂
总而言之,VC++才是二次开发的终极武器,不太复杂的可以转到VBA完成,就我而言,用VB.net开发AutoCad只是学习VB.net的手段,而不是目的
发表于 2004-5-9 19:21:00 | 显示全部楼层
并不是说.Net开发AutoCad一无是处,以上可以看作这段时间用.Net开发AutoCad的过程中遇到挫折而发的一些牢骚,毕竟.Net开发是个有不错前景的二次开发手段,让我们共同期待美好的未来吧
发表于 2004-5-10 21:59:00 | 显示全部楼层
一本书上这样写的:C#的功能比VB强一些,可代码的可读性不如VB.
发表于 2004-5-11 15:06:00 | 显示全部楼层
C#和vb.net应该说是同一类的东西.两者取其一学而用之即可.
在二次开发领域,还是VC++为主!~
在没有vc基础的情况下,我走的是先通精C#,后进入VC++的过程!~~
发表于 2004-5-17 13:21:00 | 显示全部楼层
总体上来说,如果我是一个产品开发小组的决策人,我会倾向于VC++.Net和VB.Net相配合的情况.
现在看来,用VB.Net的来开发AutoCAD,主要优点是资源丰富(尤其是界面方面的),另外可能编程效率高一点. 至少,招聘新人的时候,不一定找C++的,懂VB的可能更容易上手.
VB.Net写Arx程序时,同时使用ActiveX的方法,使用DBX库,会好一些.
现在VB+Arx还有些问题, 我发现resultbuffer 链表不能相接,(其Add方法不能使用). 写Table时,对字体的控制也有点小问题.
不能用自定义类对我来说问题不大.我觉得可以用VC++做自定义类的工作,在VB.Net里使用也是可以的.
发表于 2004-5-18 08:45:00 | 显示全部楼层
goldenshin 斑竹: 您的意思是能用VB。NET开发的内容就用VB。NET,开发不了的就用VC++。NET,是吗?我很想(相信很多人也是这样)步入VC2003++。NET & ARX2005的大门,您能带我进去吗? ARX版块讨论的都是VC6,您能否作个VC2003++。NET & ARX2005的入门教学,就象VB。NET的那个一样!等待!!!
GMT+8, 2025-11-26 14:20 , Processed in 0.193379 second(s), 23 queries , Gzip On.
