查看: 2282|回复: 7
问:wblock生成的新文件格式
发表于 2004-5-9 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
wblock生成的新文件与原来的DWG文件在格式上有什么区别?
发表于 2004-5-9 21:30:00 | 显示全部楼层
它是按照你目前使用的版本来保存的。
发表于 2004-5-10 14:05:00 | 显示全部楼层
没有什么不同。
发表于 2004-5-10 14:30:00 | 显示全部楼层
wblock生成的新文件只有原文件中块涉及到的图层、文字式样、标注式样等等
 楼主| 发表于 2004-5-11 12:18:00 | 显示全部楼层
那我的CAD为什么不能预览wblock生成的文件?但能预览wblock前的文件?
发表于 2004-5-11 13:12:00 | 显示全部楼层
如果要预览wblock生成的文件,把它打开再保存一下
 楼主| 发表于 2004-5-12 13:54:00 | 显示全部楼层
我知道这样做可以的,但我想知道为什么第一次保存后就预览而不行?
发表于 2004-5-12 14:13:00 | 显示全部楼层
AutoCad2005支持预览wblock生成的文件
GMT+8, 2025-2-23 05:18 , Processed in 0.180435 second(s), 23 queries , Gzip On.
