查看: 1302|回复: 4
能获得某一层内的某条线吗?
发表于 2004-5-9 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我定义了
dim line1 as acadline
能把名为layer1层中的直线保存到line1吗?
假设layer1中只有一条直线.
发表于 2004-5-9 20:37:00 | 显示全部楼层
用选择集麽
发表于 2004-5-9 21:31:00 | 显示全部楼层
用选择集+过滤器,过滤出特定图层上的直线。
 楼主| 发表于 2004-5-10 13:57:00 | 显示全部楼层
哦 我说说我的具体问题吧 有个数组lay()我用来放我的层,第i层里的直线是我想要的 那程序应该是,前提是每个层里只有一条线 Dim tempss As AcadSelectionSet
Set tempss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss")
Dim gp As Integer
Dim gpc As Variant
gp = 8
gpc = "lay(i)" tempss.Select acSelectionSetAll, , , gp, gpc Dim lll as Acadline
Dim ll As AcadLine
For Each ll In tempss
Set lll =ll Next 可是这句不通呢 tempss.Select acSelectionSetAll, , , gp, gpc
发表于 2004-5-10 14:04:00 | 显示全部楼层
gpc = "lay(i)"?不可理解应该为
  1. Dim gp(0) As Integer
  2. Dim gpc(0) As Variantgp(0)=8gpc(0) = str(lay(i))
过滤器应该是数组
GMT+8, 2025-5-25 22:52 , Processed in 0.162793 second(s), 25 queries , Gzip On.
