查看: 3320|回复: 9
[分享]尺寸合并,分解
发表于 2004-5-10 14:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供一个尺寸合并、分解的源程序,请各位指点意见…… 在使用中会出现问题吗? ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;尺寸合并 2004年4月;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:ccb ()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.undo" "be")
(princ "\n尺寸合并<<ver 1.0--by Rokin...>>.请选择要合并的尺寸:")
(setq ss1 (ssget ":s" '((0 . "DIMENSION"))))
(setq nam1 (ssname ss1 0)
ent1 (entget nam1)
pdim1_13 (cdr (assoc 13 ent1))
pdim1_14 (cdr (assoc 14 ent1)))
(setq ss2 (ssget ":s" '((0 . "DIMENSION"))))
(setq nam2 (ssname ss2 0)
ent2 (entget nam2)
pdim2_13 (cdr (assoc 13 ent2))
pdim2_14 (cdr (assoc 14 ent2)))
(vl-load-com)
(setq bb (list pdim1_13 pdim1_14 pdim2_13 pdim2_14)) (setq bb1
(vl-sort bb
(function (lambda (e1 e2)
(< (car e1) (car e2)) ) ) )
);;end setq X坐标从小到大排序 (setq bb2
(vl-sort bb
(< (cadr e1) (cadr e2)) ) ) )
);;end setq Y坐标从小到大排序 (setq ang1 (angle pdim1_13 pdim1_14)) (setq bbb (cond ((= ang1 0) bb1)
((= ang1 pi) bb1)
((/= ang1 0) bb2)
((/= ang1 pi) bb2))) ;(setq ang2 (angle (nth 0 bbb) (nth 1 bbb))
; ang3 (angle (nth 0 bbb) (nth 3 bbb))) ;(if (/= ang2 ang3)
; (princ "\n不在同一直线,尺寸不能合并!")
; (progn
(setq ent1 (subst (cons 13 (nth 0 bbb)) (assoc 13 ent1) ent1))
(setq ent1 (subst (cons 14 (nth 3 bbb)) (assoc 14 ent1) ent1))
(entmod ent1)
(command "erase" ss2 "")
; );end progn
;;);end if
(command "_.undo" "e")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ));end defun ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;尺寸分解 2004年4月;;;;;;;;;;;;
(defun c:ccf ()
(princ "\n尺寸一分为二<<ver 1.0--by Rokin...>>.\n请选择要分解的尺寸:")
(setq point (getpoint "\n请点取分解点位置:")) (setq nam1 (ssname ss1 0)
ent1 (entget nam1)
pdim1_14 (cdr (assoc 14 ent1))) (command "copy" ss1 "回复
发表于 2004-5-20 14:44:00 | 显示全部楼层
这个功能在天正里的尺寸工具栏里有了。
发表于 2004-5-20 20:09:00 | 显示全部楼层
ccb好些,但也有不听话的时候
ccf错误多些,经常有
错误: DXF 组不正确: (14)
错误: DXF 组不正确: (13)
非wcs下,ccf几乎不能用,ccd有的合并后没有删除原标注
发表于 2004-5-20 22:05:00 | 显示全部楼层
; 水平尺寸线分割标注
(defun c:fg( /)
(print "请选择要分割的尺寸线:")
(setq ss (ssget '(( 0 . "DIMENSION" )) ))
(command "point" (cdr (assoc 13 (entget (ssname ss 0 )))) )
(setq ss1 (ssadd (entlast) ss1 ))
(command "point" (cdr (assoc 14 (entget (ssname ss 0 )))) )
(setq ss1 (ssadd (entlast) ss1))
(command "point" (getpoint "请选择分割点:" ) )
(setq ss1 (ssadd (entlast) ss1) )
(setq os (getvar "osmode") )
(command "qdim" ss1 "" (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0 )))) )
(command "erase" ss1 "" ) (command "erase" ss "" )
(setvar "osmode" os)
发表于 2004-5-20 22:09:00 | 显示全部楼层
以上程序需要修改,麻烦帮我看一下。
发表于 2004-5-21 00:59:00 | 显示全部楼层
ljcgq,照片里面是你还是你老婆孩子?
发表于 2004-5-21 02:49:00 | 显示全部楼层
不过,对倾斜的标注,这个算法还是有问题的 (defun c:fg( /)
(setq ss (ssget ":s" '(( 0 . "DIMENSION" )) )
ss1 (ssadd));!!!!!
发表于 2004-5-21 11:12:00 | 显示全部楼层
是的,我只是有一个思路,哈哈写了个,没时间在扩展,也许加入ucs转变可以达到斜尺寸的分割,,,大家完善吧。。先谢谢了。。
发表于 2004-5-21 13:46:00 | 显示全部楼层
哈哈?嘉兴哈哈?
 楼主| 发表于 2004-5-21 14:23:00 | 显示全部楼层
我也有时遇到这样的问题,但代码没什么错啊,我本来想加个限制的,只能合并同一直线上的尺寸,可是加了不能用。有些怪,可能程序本身有些不完全吧
不过我那个对于倾斜的尺寸可以用。
GMT+8, 2025-8-19 04:22 , Processed in 0.201610 second(s), 26 queries , Gzip On.
