查看: 1456|回复: 5
求助
发表于 2004-5-10 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要在统一个textbox         中输入许多数据,如同天正的平面建模中的开间输入一样,
不知怎么做,请高手帮忙,
发表于 2004-5-10 21:59:00 | 显示全部楼层
把TextBox拉大,设置可多行输入。
 楼主| 发表于 2004-5-10 22:05:00 | 显示全部楼层
对不起,刚才没说清楚,我需要把不同的数据只用空格分开,每个分开的数据都作为一个参数,                                                 例如12 34 56 78                         把12赋予A,34赋予B.........
发表于 2004-5-11 07:13:00 | 显示全部楼层
取得数据后用Split(Me.TextBox1.Text , " ")把数据分成数组
 楼主| 发表于 2004-5-11 08:02:00 | 显示全部楼层
如果要用*或/来分割数据呢?用这个函数不行,请帮我一下,急用
发表于 2004-5-11 09:07:00 | 显示全部楼层
一样可以,把函数中的" "替换成相应的*或/就行了,建议你查看一下Split函数说明
GMT+8, 2025-5-7 21:58 , Processed in 0.585397 second(s), 23 queries , Gzip On.
