查看: 3054|回复: 6
EDS Solid Edge v15
发表于 2004-5-11 07:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDS Solid Edge v15 http://www.9iv.com/down/soft/215.htm EDS Solid Edge保证设计合理性
  Solid Edge-----来自EDS公司的主流的CAD解决方案,提供全面的工业设计和完整的工程解决方案,使设计人员发挥其无限的设计潜能,更快更好地设计出具有竞争力的产品。它将您脑海里闪现的设计智慧实时地在计算机上即时实现,完成多种多样的复杂产品外形设计、塑料件零件建模、钣金件设计、装配设计和工程图纸生成。[本信息引至www.9iv.com E维 E维下载一个精品软件下载乐园]可以说,Solid Edge为您的消费类产品设计提供了所需的一切。
  真正的大装配设计
  Solid Edge能轻松解决大型装配产品设计。通过采用自顶而下和自底而上两种装配技术,您可以将设计工作分配给各工作成员,当各子部件完成后可以立即发布,而且能确保整个机器的正常装配。通过参照相邻零件或使用装配定位,能够在设计或修改零件时精确保证它们之间的装配关系。Solid Edge的“自学习”装配功能,使被装配件能以适当的面面贴合和对齐关系自动定位,提高零件装配效率。
  Solid Edge优化了交互装配性能,帮助用户在较短的时间内尝试多种装配方案。它能使用户便捷地改变装配结构、建立装配足以评价不同零件配置的装配方案。同时还能建立含有运动零件的换位装配体,以反映装配体中运动零件的不同位置。
Solid Edge内置了装配文档管理工具,提高了文档管理的效率。整合在一起的零件库和零件更新助手能帮助用户快速查找,替换或更改装配体中的零件。零件的轻量表示和简化表示使得装配数以万计的机器变得更容易。
  复杂曲面设计工具
  Solid Edge的曲面设计工具突破了传统外形设计的局限。
  建模技术在外形设计上的局限性主要有三个方面:
  1) 基于历史树与非历史树的模型
  2) 曲线建立和关联修改
  3) 反复设计
  Rapid Blue很完美地解决了所有这些问题。首要一点,Rapid Blue不是一个单独的特征,它是Rapid Blue技术中所有特征的组合。
  有效纠错的工程助手
  Solid Edge独具特色的设计助手能有效剔除错误,帮助工程方案的确立。这些特有的工具使用户在修正设计时获得相关知识,而当用户更纳杓剖庇帜茏远A羯杓埔馔肌?BR>
  设计准则监视器 同物理监测装置类似,设计监测器能对工程准则和计算变量时刻提供反馈。据此,设计人员在更新产品模型时,就能自动捕获并采用相应的设计规则、监视零件之间的间距、接触面积、物理属性和其他设计变量。
  运动分析 Solid Edge内置了由原MDI开发的运动分析模块。它能依据装配模型自动建立运动分析模型。使用它,设计者能够快速精确地模拟复杂运动,监测干涉并建立完整的装配动画。该功能还有助于识别和修改缺陷,从而提高了含有运动部件的装配体的质量和性能。
  在线工程手册 工程手册是集成在Solid Edge中的一个模块,它提供在线参考,并可自动生成三维零件。工程手册由MS公司设计,提供了范围广泛的零件设计,包括标准公式计算和物理特性计算。根据输入的数据和设计准则,工程手册能够自动生成由计算结果驱动的三维零件。工程手册中还包含了涵盖有关算法、公式和机构原理的完整参考。
  图形更改跟踪器 图形更改跟踪器能跟踪由于模型变动而导致的工程图纸的改变,并在图形上做出详细标记,同时提醒并指忌杓剖π拚Vね贾接肽P偷囊恢隆K闹苯佑诺闶牵扌枞斯ぜ觳榫湍芊⑾植⒏贾健?
  数据转换
  Solid Edge内置的数据转换工具使得设计团队能方便地同其他CAD系统交换数据。其中包括了广泛使用的CAD数据格式,如:
  · ACIS
  · AutoCAD(DXF/DWG)
  · ProENGINEER(零件和装配件)
  · IGES
  · STEP
  · Parasolid
  · MicroStation
  数据转换向导帮助指定导入图形的图层、颜色、线宽、线型和其他特性在新图形中的对应关系。
  Solid Edge还能直接打开 UG/I-DEAS的文件,以及其中的嵌入数据,从而在中端和高端CAD系统之间架起了一座桥梁。另外还提供了一个对输入模型进行特征识别的模块,用来增加参数设计的智能性。
  复杂曲面设计示意图
  运动分析示意图
发表于 2004-5-15 14:01:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2004-6-3 05:45:00 | 显示全部楼层
请问你有试过安装吗?我安装有些问题。下载EDS.Solid.Edge.v15.0的五个以后,发现1234的内容相同,解压缩,安装后的出错提示为: Error 1311.Source file not found: E:\31\\Vvcp.cab.Verify that the file exists and that you can access it.
 楼主| 发表于 2004-6-5 07:20:00 | 显示全部楼层
没有安装过,你是下载不完整
发表于 2004-9-17 14:31:00 | 显示全部楼层
下不了呀!帮帮我吧
发表于 2004-9-21 21:39:00 | 显示全部楼层
我怎么不能下载啊?
谁知道solid edge v15.0中文版的下载地方啊?
发表于 2004-9-24 17:22:00 | 显示全部楼层
我也下不了了
GMT+8, 2025-11-24 04:22 , Processed in 0.152839 second(s), 24 queries , Gzip On.
