查看: 2599|回复: 0
Mastercam V9.0汉化版(Cad设计和Cam编程软件)
发表于 2004-5-11 07:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam V9.0汉化版(Cad设计和Cam编程软件) http://www.9iv.com/down/soft/487.htm MastercamV9.1已出来一阵时间,正在找录中
输入零件模型 编辑零件模型 从草图生成零件模型 高效的线架建模功能
  • 有多种产生点、线的技术。
  • 高效的圆弧、圆和过渡圆弧生成功能,并可一次性在串接实体的尖角处生成过渡圆弧。
  • 多种生成曲面曲线的功能,如投影曲线、曲面交线、曲面边界线、平面切割线、以及分模线等。
灵活的几何编辑功能
  • 可改变单个实体或所有实体的线宽、线形、和颜色。
  • 快速修改线长、圆弧半径等参数。
  • 过渡圆角或导角很方便。
  • 延展直线、圆弧、样条及曲面的长度。
  • 对于剪裁过的单个或多个曲面可使用undo 功能恢复原曲面。
  • 快速平移、镜像、比例变换实体。
  • 等距变换实体。
强大的曲面建模功能
  • 使用Loft, Ruled, Revolved, Swept, Draft, Coons patch, 和Offset等方法生成参数曲面和非均匀有理B样条曲面。
  • 可产生各种复杂的溶接曲面。
  • 用矩形或任何具有封闭边界的平面形状,快速生成平坦的曲面。
  • 用无数个截面曲线生成扫描曲面。
  • 用一组曲线、一组平面或一组曲面去剪裁另一个曲面或一组曲面。
  • 用Undo功能恢复被剪裁的曲面时,可以一次性恢复或一次只恢复一条边界。
  • 极易延展或分割曲面。
  • 灵活的过渡曲面功能,可在曲面间产生等半径和变半径过渡曲面。
  • 在模具设计时,自动计算分模线。
  • 可用参数化的方法快速生成3D曲面体素。如长方体、球体、圆柱体、圆锥体和其他形状的体素。
  • 可在渲染后的曲面模型上继续构造、编辑和处理模型。
绘图功能
  • 自动尺寸标注。
  • 修改几何后相关的标注自动更改。
  • 可生成水平、垂直、平行、基线,尺寸链、角度、直径、半径、坐标、以及点-坐标等形式的尺寸标注,还能生成注释和符号。
  • 可随意拖动或放置标注,就如同在创建它们一样。修改他们的属性也很方便。
  • 可绘制或打印出彩色的草图。
  • 系统内置有线型库和剖面线库。
实体捡取
  • AutoCursorTM功能 捕捉常用的特征点,便利几何构型。
  • AutoHighlight功能在光标掠过实体时,改变实体的颜色,使捡取更加容易。
  • 使用鼠标右键可快速访问一些常用的功能。
  • 智能化的窜接功能可一次捡取一串实体。
  • 可预设要捡取的实体的属性,如类型、颜色、图层、线型或线宽。
  • 可成组或解组多个实体,以便捡取。
  • 用鼠标可捡取全部位于矩形或多边形外部、内部或于之相交的实体。
  • 用户可定义的格栅简化了几何构型。
分析几何属性
  • 及时分析任一实体的大小、位置、类型及其他属性。
  • 在2D或3D空间,测量点与点之间的距离以及直线与直线之间的角度。
  • 检测曲面模型的完整性以及剪裁曲面边界的完整性。
  • 测量曲面上任何位置的最大、最小曲率半径,计算单个曲面或多个曲面的面积。
  • 动态分析曲面上任何一点的法矢方向(相对于垂直方向)。
文件管理和数据交换
  • 系统内置下列数据转换器:IGES, Parasolid, SAT (ACIS solids), DXF, CADL, STL, VDA,和ASCII。还有直接对 AutoCAD (DWG),STEP, Catia, 和 Pro-E 的数据转换器。
  • 储存文件的描述信息,并可浏览和加载。
  • 打开文件前可先预。
GMT+8, 2025-10-25 04:14 , Processed in 0.171711 second(s), 24 queries , Gzip On.
