查看: 1823|回复: 2
请教向ACAD2002传送命令,请高手相助。
发表于 2004-5-11 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VFP作为AutoCAD作二次开发,VFP生成SCR.SCR文件后用“run/n C:\acad14\acad.exe /b SCR”调用ACAD并生成图形,每生成一个图形打开一个CAD窗口,与ACAD14版本配合到也没什么不好。可现在ACAD2002支持多文件编辑,再用生成一个图形打开一个CAD窗口显然不合适。现在想这样做:第一次调用ACAD 用原来的“run/n C:\acad2002\acad.exe /b SCR”命令,第二次调用ACAD时,若此时ACAD窗口已经存在,则应将窗口最大化后并向其传送命令。问题是1.ACAD窗口最小化后如何获取ACAD已运行的信息,2.让ACAD窗口最大化后,如何向avad传送命令让其读入SCR(想当于ACAD.exe/b的作用)。十分感谢。
 楼主| 发表于 2004-5-17 12:39:00 | 显示全部楼层
请高手出手.谢谢!
发表于 2012-11-21 00:02:10 | 显示全部楼层
当然用 ThisDrawing.open("...")
GMT+8, 2025-5-25 00:17 , Processed in 0.177471 second(s), 24 queries , Gzip On.
