查看: 2838|回复: 11
关于视图操作的一个想法
发表于 2004-5-11 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的图都是在一个模型空间里做的, 也就是说大部分平常是在一个视图区里做图.
我看到CAD的有关视图的功能里有可生成四个并在一起的活动的视图. 可以分别观察同
一个图的不同的视区,很方便的. 但就是四个在一起的话,显得太小了,只占屏幕的1/4,
所以我想, 能否能够有一个专用的命令, 用于切换视图的大小, 好象3DMAX的四个视图
的操作的方法一样. 看看有没有这个可能?
如果这个功能有的话,那CAD的三维图的绘制岂不是更方便了.
发表于 2004-5-11 14:34:00 | 显示全部楼层
View
 楼主| 发表于 2004-5-12 12:54:00 | 显示全部楼层
我的问题已经有两天了哦.        好象没有在意的吧
我想可能这个问题不太重要 ,                         或没有必要.
发表于 2004-5-12 15:09:00 | 显示全部楼层
你这问题在CAD中其实就是不用多视口来工作。改变视图方向,主视、俯视、左视……不是吗?也许我理解得不对。
发表于 2004-5-12 15:36:00 | 显示全部楼层
autoCAD如果有这个功能吗?
 楼主| 发表于 2004-5-13 16:03:00 | 显示全部楼层
这之所以提出想法是有原因的.
不知道? 有人用没用过圆方的配合CAD的设计软件, 它那里就是有四个视图, 还专门配
有相应的按钮, 用来进行大小视图的切换. 所以我想能不能把这个功能移置到我们普通的CAD里面来,好方便作图. 想想吧, 拥有可操纵的四个视图, 不等于是拥有四个显示器吗?
发表于 2004-5-13 16:10:00 | 显示全部楼层
第一,四个窗口显示画面太小;
第二,如果一定要如此的话可以试试这个命令“Amdt1”,使用前先选中要单独显示的窗口。
 楼主| 发表于 2004-5-14 10:05:00 | 显示全部楼层
上一位, 你好,
1) 试着安装园方的CAD配合软件, 体验一下那个四个视口的操作.特别是大小切换的功能.
2) 虽说是四个窗口显示画面太小, 但是可以操纵的, 每个视口都可以切换成一个整个
屏幕, 在做三维的时候很方便, (一个视口用来显示前立面视图,一个显示左侧立面视图,
一个显示俯视图,一个显示三维轴侧视图),这样相互参照,不会出错.
3) 你所给的命令Amdt1, 我的CAD不能识别, 因为我的CAD是裸性的.没有加配任何的辅助系统.
4) 总结几天以来的感觉, 我知道大家及我都只是使用CAD的基本视图功能, 没有充分发挥它的
扩展功能.
发表于 2004-5-14 12:03:00 | 显示全部楼层
用“视口”对话框不就行了?可以指定从单个到四个视口,还可以指定多边形视口,这都是CAD的基本功能。使用基本视图只是个习惯问题。
 楼主| 发表于 2004-5-14 12:37:00 | 显示全部楼层
为了说明四个视图对建模的重要性,         我把我新做的文件放上来                 大家看看也好.
还附有二个效果图                         是导入 LS                                                         后        经过大量的调整后渲的
GMT+8, 2025-5-13 04:32 , Processed in 0.207988 second(s), 25 queries , Gzip On.
