查看: 2185|回复: 10
[求助]请教2004键盘不能输入的问题,急!!
发表于 2004-5-11 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2004经常出现下面的输入栏不能输入的情况,就是不能输入命令,只能用菜单,太不方便了,但是组合键和回车空格功能键等都是可以用的,实在不明白
刚安装的时候还是好的(我有时候喜欢将文件拖至acad图标打开,不知是不是病因)
卸载了好几回了,拜托哪位高人指点一下。
发表于 2004-5-11 17:15:00 | 显示全部楼层
可能是你的某些输入法在作怪
发表于 2004-5-11 20:48:00 | 显示全部楼层
按Caps Lock键之后试试
发表于 2004-5-11 23:55:00 | 显示全部楼层
不知道你说的是在命令行中输入不了字母呢,还是输入后出现命令不认识的情况?
 楼主| 发表于 2004-5-12 09:48:00 | 显示全部楼层
是在命令行中输入不了字母
我是2000操作系统,微软输入法2003,其他输入法都删了,如果是在汉字输入的情况下命令行中是会输入汉字的,所以应该不是
caps lock也不是,大写正常的情况下是可以输入的阿
发表于 2004-5-12 19:02:00 | 显示全部楼层
有可能是你不小心把命令行的系统设置搞坏了
建议你重装时把注册表中的所有的cad的键值都删除
然后再重装看一下
发表于 2004-5-12 21:59:00 | 显示全部楼层
输入命令时最好是在英文状态下输入。
 楼主| 发表于 2004-5-13 16:01:00 | 显示全部楼层
以上两条都做到了,哎。。。。。。。。。。。。。
发表于 2004-5-14 09:23:00 | 显示全部楼层
把你的机器搬过来我看看。
 楼主| 发表于 2004-5-14 12:48:00 | 显示全部楼层
不用搬了,我踢了两脚,就好了
不爽的是不知道怎么好的
GMT+8, 2025-5-18 18:30 , Processed in 0.185774 second(s), 23 queries , Gzip On.
