查看: 1709|回复: 5
vba能读取实体的标注吗?
发表于 2004-5-11 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一条直线的标注,包括长度,粗糙度什么的,能吗?谢谢指点!
发表于 2004-5-12 09:10:00 | 显示全部楼层
粗糙度如果是图块,且标注时向直线写入扩展数据,容易实现些
 楼主| 发表于 2004-5-12 12:13:00 | 显示全部楼层
那尺寸标注呢?
我觉得能通过vba标注,就应能读出来吧!
就是不知道通过什么方法
发表于 2004-5-12 19:19:00 | 显示全部楼层
可以啊         可以通过实体的名字来搜索啊
 楼主| 发表于 2004-5-13 09:20:00 | 显示全部楼层
能麻烦你具体说说吗?翻了半天没找到相关的东西。
发表于 2004-5-13 12:35:00 | 显示全部楼层
The dimension line of an aligned dimension will be parallel to the line joining the origins of extension lines 1 and 2.
ExtLine1Point
ExtLine2Point
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202005\help\acadauto.chm::/img/extline_2.gif" border=0>
Line to be
dimensioned
Dimension
created
给定一个误差范围,根据两点判断
GMT+8, 2025-5-25 22:24 , Processed in 0.155601 second(s), 23 queries , Gzip On.
