查看: 2549|回复: 4
请问CAD2000以上版本中比例在哪里设定?
发表于 2004-5-12 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是默认的都是1:100?怎么更改?
发表于 2004-5-12 10:43:00 | 显示全部楼层
不明白,什么比例?
发表于 2004-5-12 18:38:00 | 显示全部楼层
是啊,什么比例,不同地方的比例设法不一样。
发表于 2004-5-12 18:54:00 | 显示全部楼层
文字。创建文字时设置文字高度或在文字样式 ( STYLE) 中设置固定文字高度。模型空间的文字打印高度应按比例因子增大。直接在布局上创建的文字应设置为真实大小 (1:1)。
标注。在标注样式 ( DIMSTYLE) 中或使用 DIMSCALE 系统变量设置标注比例。直接在布局上创建的标注应设置为真实大小 (1:1)。
线型。对于从“模型”选项卡打印的对象,应该使用 CELTSCALE 和 LTSCALE 系统变量设置非连续线型的比例。对于从布局(图纸空间)打印的对象,应该使用 PSLTSCALE 系统变量。
填充图案。在“边界图案填充”对话框和“填充”对话框 ( BHATCH) 中设置填充图案比例,或者使用 HPSCALE 系统变量。
视图。从布局选项卡打印时,需要使用 ZOOM XP 命令,其中 XP 是视图相对于图纸尺寸的比例(比例因子的倒数)。
发表于 2004-5-12 22:30:00 | 显示全部楼层
楼主说的可能是最后打印出图的比例。
一般情况下有两个地方可以设置:一是在页面设置对话框中,二是在视口中设置比例。
GMT+8, 2025-5-18 20:38 , Processed in 0.185908 second(s), 25 queries , Gzip On.
