楼主: 51082481
求解!斜圆台怎么做。
 楼主| 发表于 2004-5-16 13:52:00 | 显示全部楼层
ahlzl发表于2004-5-15 16:31:00以下是引用ljcgq在2004-5-15 9:19:53的发言:按照大家的提示,试着用cad做了一下,我把做的图形文件给大家。
  1. 我不赞成ahlzl高手的画法!我们的目标是要斜圆台形成的顶面和底面都是一个正圆,而不是椭圆;试想一下如果这个斜圆台偏移的角度很大,用_slice切掉的顶部和底部面将很明显形成一个椭圆。当然了如果角度偏移很小,这个画法我还是很欣赏,毕竟能把椭圆的长短轴做到与正圆的半径很接近,已经不容易了。下面这张图是我模拟的角度较大的画法。
复制代码
  1.
复制代码
发表于 2004-5-16 15:26:00 | 显示全部楼层
51082481发表于2004-5-16 13:52:00我不赞成ahlzl高手的画法!我们的目标是要斜圆台形成的顶面和底面都是一个正圆,而不是椭圆;试想一下如果这个斜圆台偏移的角度很大,用_slice切掉的顶部和底部面将很明显形成一个椭圆。当然了
呵呵,您理解错了! 第一开始画是是“椭圆锥”!!!不是“圆锥”!!! 我画了一个半径为300、100;高1000,偏心距1500的图,比你的示例偏多了。你看看上下是不是都是正圆!
发表于 2004-5-16 16:15:00 | 显示全部楼层
有这么多人对此感兴趣啊?我看还是请ahlzl把在AutoCAD中“不经编程”的做法公诸与众?
发表于 2004-5-16 17:32:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2004-5-16 16:15:00有这么多人对此感兴趣啊?我看还是请ahlzl把在AutoCAD中“不经编程”的做法公诸与众?
东哥都点名了,我哪敢不从! 表达起来比较麻烦,请大家等一下,给我一点时间。 我开一个新主题。
 楼主| 发表于 2004-5-16 19:04:00 | 显示全部楼层
厉害!佩服!这样都推不翻。
 楼主| 发表于 2004-5-16 19:05:00 | 显示全部楼层
看来是应该好好向这为高手学习学习!
 楼主| 发表于 2004-5-16 19:21:00 | 显示全部楼层
(ablzl) 小弟是搞工程设计的,最近在做一段弧式结构砼的三维图,为了解决一个弧面实体的画法,求解数日,不得解矣!近日路遇高手,小弟不幸荣幸呀@还望次解秘方能放贴之中,在下感激不尽!
发表于 2004-5-16 20:06:00 | 显示全部楼层
yuchenghon发表于2004-5-16 12:13:00你是故意加密的?
哦,抱歉。479479。
发表于 2004-6-4 11:40:00 | 显示全部楼层
高人,真是个人才
GMT+8, 2025-12-18 07:17 , Processed in 0.152748 second(s), 18 queries , Gzip On.
