查看: 1379|回复: 3
请教:打印三维图形时为什么打印出的是线条而不是实体?
发表于 2004-5-13 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教哥哥姐姐:
                                                 我辛辛苦苦画了一个三维图形,特有成就感,准备打印出来在别人面前显显能,可是打印预览不是看不到图形,就是图形是线条组成的,我想打印出实体啊,伤心死了,急死了,所以跑来请教,请各位帮帮忙,满足一下我的虚荣心啊!
发表于 2004-5-13 11:58:00 | 显示全部楼层
2004版本:                 hide 或 render 命令后打印,按它的提示做就可以.
2000版本:         打印页面出来后,有一项是消隐打印,选中就可以了.
 楼主| 发表于 2004-5-13 12:29:00 | 显示全部楼层
二楼的前辈,我试过了,还是不行啊,削隐打出来的是很多线条组成的立体图,没有表面颜色,我想要打印出来跟真实物体一样(像照片那样),可以吗?
发表于 2004-5-13 13:39:00 | 显示全部楼层
要想打印出来的图形有真实感,只能是2004版本,它支持打印渲染图形.
你要先选材质,然后使用render 命令渲染,最后打印,应该没问题,我就是这么做的.
GMT+8, 2025-5-18 20:58 , Processed in 0.172047 second(s), 23 queries , Gzip On.
