查看: 1881|回复: 6
autocad2002对象捕捉命令不能用
发表于 2004-5-13 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2002对象捕捉命令不能用。重新安装了好多遍,还是不行。怎么办?我是在水利工程网上下的软件。
发表于 2004-5-13 17:38:00 | 显示全部楼层
是pickbox=0嗎
 楼主| 发表于 2004-5-13 18:45:00 | 显示全部楼层
f5612140 ,我不知道说的意思。
发表于 2004-5-13 19:16:00 | 显示全部楼层
f5612140发表于2004-5-13 17:38:00是pickbox=0嗎
pickbox指的是靶宽,不是对像捕捉,另外软件重装了几遍都还是不行,试试2004?
发表于 2004-5-14 09:40:00 | 显示全部楼层
museum发表于2004-5-13 19:16:00pickbox指的是靶宽,不是对像捕捉,另外软...
兩地文字表達方式有差異,可否請教"對象捕捉命令"是什麼?在我的理解是無法選取物件
发表于 2004-5-14 10:12:00 | 显示全部楼层
哈哈,"對象捕捉命令"应该是“對象捕捉设置命令”,楼主多半是“不能捕捉对象”或“捕捉不能设置”,哈哈~~~~~~
发表于 2004-5-14 12:06:00 | 显示全部楼层
独角斗士发表于2004-5-14 10:12:00哈哈,\"對象捕捉命令\"应该是“對象捕捉设置命令”,楼主多半是“不能捕捉对象”或“捕捉不能设置”,哈哈~~~~~~
所以,解決問題的答案是?pickbox=0
GMT+8, 2025-5-18 18:09 , Processed in 0.187575 second(s), 23 queries , Gzip On.
