查看: 1782|回复: 6
请教各位同仁
发表于 2004-5-14 19:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学习lisp编程,遇到一个问题,不知道怎么解决。请知道的麻烦解决一下。
我的问题是:我编写一个dcl对话框,内容如下:
bzfl593:dialog{
label="标准法兰绘制(HG20595-97)";
:boxed_row{
label="参数选择";
:popup_list{label="设计压力";key="pp";edit_width=8;}
:popup_list{label="公称直径";key="dd";edit_width=8;}
spacer_1;
ok_cancel;
在主程序里有3个列表List1("1" "2") list2("0.1" "0.2" "0.3") list3("0.1" "0.2")
我想问.在lisp里面如何获取Popup_list的数值并赋值。同时还想当pp显示1的时候直径框显示List2 当pp为2的时候,直径显示list3.
因为在网吧上网,没办法发程序,希望大家能看懂!
发表于 2004-5-14 19:58:00 | 显示全部楼层
popup_list 返回的是索引值,你根据索引值到列表中取得实际值
在pp的动作函数里按照选择给dd填入相应的内容
 楼主| 发表于 2004-5-14 20:22:00 | 显示全部楼层
不好意思斑竹。我明白是明白了。我也差不多这么做的,但是就是连接不上,因为办公室机子不能上论坛,我就没办法发程序,假若有这方面的例题还请发个上来,我看一下。
发表于 2004-5-14 20:45:00 | 显示全部楼层
这个程序不复杂,你现写一个都可以啊
 楼主| 发表于 2004-5-14 21:09:00 | 显示全部楼层
呵呵,斑竹太高估我了。我编程是初学阶段,学习dcl纯粹是还不会走就跑了。呵呵。我编程大部分就是在凑程序,东摘西凑。因此记不住很多。
发表于 2004-5-14 21:31:00 | 显示全部楼层
  1. (defun act_pp(val)
  2.    (start_list "dd")
  3.    (cond
  4.        ((= val "0") (mapcar 'add_list list2))
  5.        ((= val "1") (mapcar 'add_list list3))
  6.    )
  7.    (end_list)
  8. )
  9. (defun c:test( / dcl_id list1 list2 list3)
  10.    (setq list1 '("1" "2"))
  11.    (setq list2 '("0.1" "0.2" "0.3"))
  12.    (setq list3 '("0.1" "0.2"))
  13.    (setq dcl_id (load_dialog "tmp"))
  14.    (new_dialog "bzfl593" dcl_id)
  15.    (start_list "pp") (mapcar 'add_list list1) (end_list)
  16.    (start_list "dd") (mapcar 'add_list list2) (end_list)
  17.    (action_tile "pp" "(act_pp $value)")
  18.    (start_dialog)
  19.    (unload_dialog dcl_id)
  20.    (princ)
  21. )
 楼主| 发表于 2004-5-15 21:22:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。非常感谢!
GMT+8, 2025-8-19 04:24 , Processed in 0.176185 second(s), 26 queries , Gzip On.
