查看: 6083|回复: 29
剖面线问题
发表于 2004-5-16 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个问题:
以前的问题我都已经解决:)
问题是做深沟球轴承的剖面线时,不能实现局部剖,而是全剖,检查并不是没有封闭好,我设置了一个OUTERLOOP(大矩形)和两个INNERLOOP(小矩形和圆),可能是这里出问题了.有更好的方法吗?
发表于 2004-5-16 14:57:00 | 显示全部楼层
图呢?发个图上来看看
 楼主| 发表于 2004-5-17 10:03:00 | 显示全部楼层
看一下机械设计手册的深沟球轴承的简化画法就可以了,你可以试着做一下,总结经验告诉我,还要注意深沟球轴承的剖面上下两部分剖面线方向不同,怎样处理?
发表于 2004-5-17 10:08:00 | 显示全部楼层
同志,不能指望每个人都有机械设计手册,如果有图好说明些 必须保证填充边界的封闭,相交不行,可以用SendCommand发送-boundary命令求填充边界或直接调用-bhatch命令按点填充
 楼主| 发表于 2004-5-17 10:14:00 | 显示全部楼层
我已经检查了不是封闭的问题,可能是OUTERLOOP和INNERLOOP的几个选择的问题
发表于 2004-5-17 11:49:00 | 显示全部楼层
你最好传个图上来 然后把你的方法讲清楚 这样别人才能帮你解决问题
讲不清楚 别人怎么帮你呢?
 楼主| 发表于 2004-5-18 08:28:00 | 显示全部楼层
3415484550
 楼主| 发表于 2004-5-18 08:36:00 | 显示全部楼层
图已经上传了,我已经用Hatch命令作过剖面线,而且设置OUTERLOOP(0)轻便多义线和OUTERLOOP(1)圆弧,但失败了,不知道为什么?更重要的是上下两部分剖面线的方向不同?
发表于 2004-5-18 08:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-18 15:27:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-26 01:09 , Processed in 0.209251 second(s), 25 queries , Gzip On.
