查看: 1413|回复: 9
请问2004里怎么在想要的相对位置进行标注
发表于 2004-5-16 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是假设我画了一条50mm的直线,然后我想在这条直线的中心点的右边20mm处画一条垂直线,那么怎么画最方便呢??
还有一个问题,当我标注某条线段后,我拖动这条线段的端点,使它变长,那么脱完后,标注也会改变。但是这样的画我得托完后才能看到新的线段是多长,有没有办法使标注在我拖动线段端点的同时实时变化,以便我拖到想要的长度的地方就停止,做到精确拖动呢??
发表于 2004-5-16 19:29:00 | 显示全部楼层
1。方法很多,可以在端点处画了移动或偏移。
2。DIMASSOC设为1或2,不要拖动被标注的对象,拖动尺寸边界线的下面的端点。如图:
发表于 2004-5-16 21:06:00 | 显示全部楼层
你要在这条直线中点的右边20mm处画一垂直线(假设:原直线既不垂直也不水平),直线由两个量确定。你必须告诉计算机:
1。你需要画的直线它所经过的点                         (离中点20mm)
2。你需要画直线的方向        (垂直原直线)        由此,这条直线确定,即这条直线画出来了
你现在要最快的把它画出来,就是说:你用什么方法把上面两个量最简便的告诉计算机。
        作一直线垂直原直线:a.         选择直线命令,然后在直线外任意作一                         点,                         然后利用对象捕捉中的捕捉垂足,捕捉到直线上,作出一直线垂直原直线,        b.                 选择直线命令,然后在直线上作一点,然后利用极轴中的极轴角“相对于上一段”作出一直线垂直原直线,                                                         c.                         先把原直线复制下来,然后把复制的直线旋转90度,也和原直线垂直。                                                        d.                         先把原直线偏移生成一条平行的直线,然后连接两直线的中点或端点。                                         e.                         用作正方形的方法 选择用边做正方形,在直线上点两点,正方形有两边垂直原直线。                                                         f.                 用阵列的方法                 选择环形阵列,对象为原直线,项目总数为2,填充角度为90度,         g. 用构造线的方法,选择二等分画构造线,然后在直线点一点,然后再在这一点的左右两边的直线上各点一点,这条构造线也垂直原直线。等等
        确定离中点20mm的点。                 a.                 设置对象捕捉选择“最近点”“中点”,先在中点点一点,然后把光标放到中点右面并显示最近点标记,输入20,即确定了这上点,        b . 如果已经作出了垂直原直线的直线,利用偏移命令可以确定这一点,也可以用移动命令确定。
        从上面,最方便的方法是:1。需要设置,对象捕捉选取择“最近点”“中点”,极轴“相对上一段”。画直线,先在中点点一点,然后把光标移到直线右边,输入20,然后画垂直线,
参与人数 1金钱 +10 贡献 +3 激情 +3 收起 理由
bluemoon + 10 + 3 + 3 【好评】说明详细 方法得当
发表于 2004-5-17 12:00:00 | 显示全部楼层
你这个方法做不到“精确拖动”,手可是要抖动的呀。
发表于 2004-5-17 16:06:00 | 显示全部楼层
1."line"        ---from 基点(打开捕捉 捕捉中点)         输入 @20,0 这样就很快啦!
2.标注后,你在点标注,出现夹点!拖动夹点就可以!
 楼主| 发表于 2004-5-17 19:20:00 | 显示全部楼层
晓雨发表于2004-5-16 21:06:00你要在这条直线中点的右边20mm处画一垂直线(假设:原直线既不垂直也不水平),直线由两个量确定。你必须告诉计算机: 1。你需要画的直线它所经过的点 (离...
谢谢,你的方法很管用
 楼主| 发表于 2004-5-17 19:21:00 | 显示全部楼层
我怎么就想不到拖动标注的夹点呢,笨死了、。。。。。。。
发表于 2004-5-18 13:47:00 | 显示全部楼层
5楼是高手
发表于 2004-5-20 16:19:00 | 显示全部楼层
line-捕捉中点-(不要点)-开启“对象追踪”-移动鼠标出现虚线时输入20就好了
发表于 2004-5-20 16:25:00 | 显示全部楼层
yuchenghon发表于2004-5-18 13:47:005楼是高手
4樓才高深莫測呢
GMT+8, 2025-5-19 00:52 , Processed in 0.174332 second(s), 25 queries , Gzip On.
