查看: 1532|回复: 3
三个问题请教高手们
发表于 2004-5-17 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。在表里对应对象名称的值是“0”,那么对象着色的名称是几呢?
2。如何在LISP里把已有的图层“txt"设为当前,就是让以后所有操作都在这个层上进行。
3。为什么我编的程序(命令名wj)一运行就显示
  “未知命令“wj”。按 F1 查看帮助。”但程序还正常运行,所定义的程序正常运行完还出现四次
   未知命令“wj”
   未知命令“wj”
   未知命令“wj”
        未知命令“wj”
是什么回事呢?
发表于 2004-5-17 09:33:00 | 显示全部楼层
1.帮助文件里有,,,DXF参考部分,
2.(setvar "clayer" "txt")
3, 你的程序中的command后面跟的参数不对,多了空格""
 楼主| 发表于 2004-5-17 17:23:00 | 显示全部楼层
谢了,飞哥
发表于 2004-5-17 20:24:00 | 显示全部楼层
这样好像也可以吧。
(command "layer" "set"         "tex" "")         将"tex"设为当前层
(command "layer" "on" "*" "")                 打开所有的层
(command "layer" "off" "*" "y" "")         关闭所有的层
GMT+8, 2025-4-22 21:06 , Processed in 0.185495 second(s), 27 queries , Gzip On.
