查看: 1945|回复: 9
三维怎样转换成二维图
发表于 2004-5-17 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维怎样转换成二维图,工程图,
是用布局吗? 东哥
发表于 2004-5-17 10:48:00 | 显示全部楼层
那也只有是三维实体模型才可以。
发表于 2004-5-17 13:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-17 14:22:00 | 显示全部楼层
这是个老贴,答案早就有.
发表于 2004-6-1 12:28:00 | 显示全部楼层
setup profile命令即可
发表于 2004-6-2 10:30:00 | 显示全部楼层
不认识那个命令啊
发表于 2004-6-2 14:07:00 | 显示全部楼层
看了63页贴子,还是没有一个具体回答得,大虾们,麻烦你们再回答一次行不行?
发表于 2004-6-2 16:46:00 | 显示全部楼层
在模型空間下繪好3d圖型 , 再將ucs調回"視景ucs"(是2d線架構狀態下) , 開啟配置空間 ,         輸入ms , 輸入solprof/all/yes/yes/no , 回模型空間 , 在模型空間下 , 會出現三個圖層 , 試試看 , 你就會發現不一樣的地方了!
发表于 2004-6-2 18:05:00 | 显示全部楼层
还有一点就是如何去标注~???
发表于 2004-6-2 19:22:00 | 显示全部楼层
為什麼要在3d圖面上標註尺寸呢?不是都在三視圖上已有尺寸了???
GMT+8, 2025-5-12 23:54 , Processed in 0.200629 second(s), 29 queries , Gzip On.
