查看: 1453|回复: 8
两个vb问题
发表于 2004-5-17 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.vb activex dll不支持end语句。请问在dll中还有什么方法能无条件终止程序的运行。
2.在cad2000中打开多个文件时,如何将指定图形设为activedocument.
发表于 2004-5-17 23:20:00 | 显示全部楼层
1、End语句?是Exit语句吧
2、Application.Documents(0).Activate
 楼主| 发表于 2004-5-18 16:34:00 | 显示全部楼层
1 exit只是退出当前的sub,如果是在别的过程中通过call调用此sub就不能结束整个程序了
2. 是要指定文件(不知道顺序)激活,不一定是0.
发表于 2004-5-18 21:19:00 | 显示全部楼层
1、不用sub,用Function,通过判断函数返回值决定是否继续执行
2、指定文件,总要知道什么条件吧,用历遍,比如
For Each i in Application.Documents
if i.FullName=pFileName then i.Activate:exit for
next i
 楼主| 发表于 2004-5-18 21:56:00 | 显示全部楼层
1 我的程序是
sub linkcad()
                                 ........'其他语句,省略
sub end
sub cadtext()
                                                 call linkcad
                                                 ......'其他语句,省略
sub end
我想如果连结cad出错的话就无条件结束程序的执行。按照我的代码,call linkcad出错的话还会继续后面的语句,到不能执行的地方再由系统软件而不是按我的意思弹出错误框,不能方便的提示用户错在哪。
发表于 2004-5-18 22:47:00 | 显示全部楼层
Function LinkCad() As Boolean
Dim Linked As Boolean
'此处连接Cad,并根据是否连接给Linked赋值
LinkCad = LinkCad
End Function
Sub CadText()
If Not LinkCad Then Exit Sub End Sub
 楼主| 发表于 2004-5-19 19:48:00 | 显示全部楼层
看来是没有结束程序运行的方法了。我的cadtext也是别的sub调用的,这种方法不适用。
不过怎么样,多谢了,献花.
发表于 2004-5-19 22:24:00 | 显示全部楼层
如果这样的话,用全局变量控制,将Linked声明为全局变量,每个Sub里第一句判断,如 Sub Sub1()
If Not LinkCad Then Exit Sub End Sub Sub Sub2()
 楼主| 发表于 2004-5-19 22:52:00 | 显示全部楼层
这样的话我的程序可要大改了~
实在不行也只能这样了。
GMT+8, 2025-5-7 03:49 , Processed in 0.208454 second(s), 23 queries , Gzip On.
