查看: 2700|回复: 12
修改快捷键??
发表于 2004-5-18 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位高手知道怎么修改快捷键?
发表于 2004-5-18 10:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-19 16:01:00 | 显示全部楼层
直接改acad.pgp文件
发表于 2004-5-19 18:52:00 | 显示全部楼层
不是哪个啊,直接改acad.pgp就可以拉
发表于 2004-5-19 19:04:00 | 显示全部楼层
哈,都可以的,三种方法,都没问题吧
发表于 2004-5-20 09:51:00 | 显示全部楼层
2004就必须在菜单栏里修改,若是直接修改pgp是不管用的。
发表于 2004-5-20 10:02:00 | 显示全部楼层
断桥发表于2004-5-20 9:51:002004就必须在菜单栏里修改,若是直接修改pgp是不管用的。
可以的,不要修改C:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support里的。 修改C:\Documents and Settings\scuta\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support目录下的那个。
发表于 2004-5-20 10:07:00 | 显示全部楼层
可以修改acad.pgp,那只是命令的了,
也可以修改菜单文件,比如可以把F1定义为画线命令。
发表于 2004-5-20 19:08:00 | 显示全部楼层
edit也行的呀
发表于 2004-5-31 09:54:00 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\scuta\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\ADLM
我的这个目录下就没有文件了                                         也就是说这是一个空文件夹
GMT+8, 2025-5-18 18:36 , Processed in 0.161354 second(s), 26 queries , Gzip On.
