查看: 1868|回复: 5
如何修改用wblock生成的属性块
发表于 2004-5-18 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用wblock生成的属性块,但是对其中的一二个属性不满意,比如文字原为左对齐,想改成中心对齐,如何修改,我只能重新制作一个属性块,重新用wblock输出为块.有其它办法吗?另外对一个固定的格子中的文字,我想让它以格子中心排列整齐,是用中心对齐,正中对齐,还是其它什么对齐?望高手指点迷津?
发表于 2004-5-18 20:37:00 | 显示全部楼层
我觉得wblock命令没什么用。
 楼主| 发表于 2004-5-18 22:01:00 | 显示全部楼层
东哥为什么总是似是而非,能不能说明白一点,还可以用什么生成属性块?
发表于 2004-5-18 23:00:00 | 显示全部楼层
用wblock生成属性块??用wblock输出为块??不能吧!
发表于 2004-5-19 08:21:00 | 显示全部楼层
petty发表于2004-5-18 22:01:00东哥为什么总是似是而非,能不能说明白一点,还可以用什么生成属性块?
不是我总是“似是而非”,主要是用这个程序本身每个人有自己的习惯,不能强加于人。我的体会是在CAD2000之前,因为没有“AutoCAD设计中心”这一功能,所以外部块就有了存在的价值,wblock就是做外部块的命令(其实就是在作图过程中把当前文件中的一些东西存为一个独立的文件),以便于今后作图中调用。而2000以后有了“AutoCAD设计中心”,可以由此调用先前文件中的块,所以可以不用做外部块了。进而在2002中衍生出了一个“符号库”,对于我们日常工作中常用的东西可以放在“符号库”中,调用也是极其方便的了。可惜这个“符号库”随着“AutoCAD今日”在2004中的消失也消失了。2005怎么样我还没用过,就不知有什么变化了。而至于一开始你所问的问题,我不知道你是要改原来那个带属性的文件中的属性位置还是要改当前插入的带属性的块的属性位置?
 楼主| 发表于 2004-5-19 11:01:00 | 显示全部楼层
改变带属性块的属性的对中情况,不过我已经解决,谢了.
GMT+8, 2025-5-13 04:50 , Processed in 0.170327 second(s), 23 queries , Gzip On.
