查看: 2805|回复: 9
[求助]一个很菜的问题!
发表于 2002-9-1 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
已知圆弧AB,点C,经过点A作圆弧CA与已知圆弧AB相切的弧
 楼主| 发表于 2002-9-1 18:50:00 | 显示全部楼层
传上
发表于 2002-9-1 19:07:00 | 显示全部楼层
哪有圆弧?
哪有圆弧?
发表于 2002-9-1 19:31:00 | 显示全部楼层
这样行吗?
发表于 2002-9-1 21:13:00 | 显示全部楼层
很简单,用起点(A)、终点(C)及起点切向(A点的切线)的方法画圆弧
 楼主| 发表于 2002-9-1 21:18:00 | 显示全部楼层
可否告知步骤!
发表于 2002-9-2 23:52:00 | 显示全部楼层
明总此法有点问题,需先求得A点的切线上一点或方向。最省时的方法可能是……
用“起点、园心、终点”或“圆心、起点、终点”以B为起点,A为终点再画一次AB弧(称为BA吧),以“继续”的方式画AC弧(C为终点),删除AB或BA。搞定。
当然,如果你是一开始就以B为起点画的AB,并且中间没其它操作,则:直接用继续吧。
另外,前生的图看不明白的话,多学一下画法几何吧.
发表于 2002-9-3 12:42:00 | 显示全部楼层
打开切点对象捕捉和对象追踪就可以了
发表于 2002-9-3 23:06:00 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢明总
发表于 2002-9-9 19:59:00 | 显示全部楼层
回复画图问题
他们说的方法当然是可行的,但这是cad提供的一个功能,如果想从理论上证明是也是很简单的(画法理论),两个要点是,1.两个圆相切,切点必定是两个圆的中心连线上,2,a点同c点是在一个圆上,与圆心的距离必定相等(好象有点废话,但绝对是有用的)
接下去可作图了,有两种情况,意思差不多的,就先说一种吧,ac圆在ab圆外,先将ab圆的圆心同a点相连且廷长,再将ac直线相连,作ac直线的垂直平分线,那ac直线的垂直平分线与ab圆的圆心同a点相连且廷长线相交点,就是ac圆的圆心点,好了 完毕!!!!(其实用cad提供的功能话是知所以然不知其所以然,)另一种情况是在内,其实原理一模一样,
GMT+8, 2025-5-22 17:41 , Processed in 0.289936 second(s), 29 queries , Gzip On.
