查看: 4292|回复: 12
求助:已知边长和对角线长,画四边形,并标注
发表于 2004-5-18 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到一个问题,请哪位大侠帮忙解决一下。
已知四边形的四条边长和一条对角线长度,需要在CAD里画出这个四边形,我现在只有用画四个圆,连取相应交点的笨办法来做,谁能想到更简便的方法!谢谢!
发表于 2004-5-18 19:23:00 | 显示全部楼层
用LISP吗?
发表于 2004-5-18 19:41:00 | 显示全部楼层
就用楼主的所谓笨办法,先画对角线,再画两个园,求出交点,取其一。再画另两个园,再取其一,四点连线。
发表于 2004-5-18 20:08:00 | 显示全部楼层
计算也可以,不过麻烦,呵呵
发表于 2004-5-18 20:18:00 | 显示全部楼层
这样的四边形不是唯一的...
镜像一下还有几种可能
 楼主| 发表于 2004-5-19 09:03:00 | 显示全部楼层
meflying说的可能是存在,但我指的是两个三角形不重叠的情况!假设四边形已经画出来了,能不能选取它之后就自动标上四边及对角线的对齐标注?
发表于 2004-5-19 09:09:00 | 显示全部楼层
标注可以,但标注文本的位置就很难确定,
 楼主| 发表于 2004-5-19 09:10:00 | 显示全部楼层
为什么?我不太理解你的意思?请指教!
发表于 2004-5-19 10:21:00 | 显示全部楼层
就是标注的文本要找一个没有线通过,又不和其它的标注重叠,
 楼主| 发表于 2004-5-19 10:43:00 | 显示全部楼层
就象这样就可以了!
GMT+8, 2025-8-19 04:20 , Processed in 0.164321 second(s), 26 queries , Gzip On.
