查看: 1355|回复: 2
[求助]怎么在新建的图形文件中作图?
发表于 2004-5-18 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VB写了两个作图的模块,写的时候是在同一命令按钮、同一图形文件中作图的
但现在因为需要,同样是点那个按钮,但第二个图要在新的图形文件中生成
所以在两个调用模块命令的中间加了:“acadapp.documents.add”
文件是新建出来了,但作图失败,请问要怎么做吗?编辑新文件就要关闭旧的吗?
请教怎么样可以解决这小问题了??
发表于 2004-5-18 22:01:00 | 显示全部楼层
新建了可能是没有置为当前
ThisDrawing.Application.Documents.Item(i).Activate
 楼主| 发表于 2004-5-18 22:13:00 | 显示全部楼层
现在把加的那句改为:“Set acaddoc = acadapp.Documents.Add”
它就可以实现了,其中acaddoc as As AcadDocument
但不懂改的那句是什么意思。。。。
GMT+8, 2025-5-7 04:20 , Processed in 0.146867 second(s), 23 queries , Gzip On.
