查看: 3842|回复: 3
读文件时汉字怎么变成乱码了
发表于 2004-5-19 14:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
读文件时汉字怎么变成乱码了
程序如下: ;得到画法数据.
(defun C:GetDrawData ( / List1 f1 f a) ;( / DrawData1)
(setq f1 "d:/ls/DrawData.txt")
(setq f (open f1 "r"))
(while (setq a (read-line f))
(setq a (strcat "(" a ")"))
(setq a (read a))
(print a) (setq list1 (cons a list1))
(print list1 ) ) 文件 d:/ls/DrawData.txt 中的数据是用VB.net的StreamWrite对象用默认编码写的: "托架1" 1000 235 200 "托架" 765 可程序运行结果切是如下: "鎵樻灦1" 1000 235 200 "鎵樻灦" 765 那位帮忙分析下错误原因,谢谢!
发表于 2004-5-28 20:21:00 | 显示全部楼层
还要加上一句
(close f)
不过乱码应该是你文件的问题,重新找个文件试试
发表于 2004-5-29 16:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-29 17:02:00 | 显示全部楼层
c#读取文本文件汉字乱码
遇到了同样的问题,看到解决了,谢谢!真是一个好地方!
如果文本文件保存时,编码选择Unicode,程序不用指定默认,汉字也可以正常显示。
GMT+8, 2025-10-15 04:07 , Processed in 0.181517 second(s), 24 queries , Gzip On.
