查看: 1488|回复: 7
简单的问题
发表于 2004-5-20 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个安全集的问题我已经解决了! 发现一个新问题:就是选取点的时候我只能选端点,但是我想选中心点,去按菜单上的捕捉中心这个功能的时候,就会提示错误,!不知道该怎么解决!因为我经常要选取中心点, Private Sub cmdpickpt_Click() frmmain.Hide
ptpick1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "指定点")
tbptx = ptpick1(0)
tbpty = ptpick1(1)
tbptz = ptpick1(2)
frmmain.Show
End Sub
发表于 2004-5-20 13:08:00 | 显示全部楼层
程序设置OSMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 4133
使用下列位码设置“对象捕捉”的运行模式:
0 NON(无)
1 END(端点)
2 MID(中点)
4 CEN(圆心)
8 NOD(节点)
16 QUA(象限点)
32 INT(交点)
64 INS(插入点)
128 PER(垂足)
256 TAN(切点)
512 NEA(最近点)
1024 QUI(快速)
2048 APP(外观交点)
4096 EXT(尺寸线)
8192 PAR(平行)
要指定多个对象捕捉方式,请输入各位码值之和。例如,输入 3 指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉。输入 16383 指定所有对象捕捉。
使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值有助于开发人员编写 AutoCAD 应用程序并将此模式与“绘图设置”对话框关闭的对象捕捉模式区别开来。设置此位码值将关闭对象捕捉。在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为其他值可以打开对象捕捉。
 楼主| 发表于 2004-5-20 15:39:00 | 显示全部楼层
这个我看懂了,不过怎么加到程序里面呢?
写一下可以吗
发表于 2004-5-20 15:55:00 | 显示全部楼层
晕,自己看帮助
 楼主| 发表于 2004-5-20 16:39:00 | 显示全部楼层
先不要晕啊,最都搞定请你吃饭,呵呵!
在哪里可以找到的,AUTOCAD里的帮助,还是VBA里的帮助 如果有网址的话告诉我一个
发表于 2004-5-20 20:51:00 | 显示全部楼层
SetVariable方法就可以来设置这些系统变量。
 楼主| 发表于 2004-5-21 09:51:00 | 显示全部楼层
可以具体一点吗,怎么用setvariable
发表于 2004-5-21 10:21:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SetVariable "osmode" , 16383
GMT+8, 2025-5-7 04:20 , Processed in 0.219324 second(s), 23 queries , Gzip On.
