查看: 1811|回复: 3
[求助]如何用VBA将标注完全打散?
发表于 2004-5-21 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用ESRI的MapObject显示DWG图形,MapObject不能正常显示CAD的标注。我需要将CAD的标注完全打散(标注中的块和多行文本等也要打散),打散后的文本放在一个图层,其它部分放在另一个图层。请问该如何作?
块用Explode函数,但标注没有这个函数,在VBA中用什么函数炸开标注?
发表于 2004-5-21 16:55:00 | 显示全部楼层
用SendCommand就行了,可以参见以前的帖子
 楼主| 发表于 2004-5-25 09:48:00 | 显示全部楼层
今晚打老虎发表于2004-5-21 16:55:00用SendCommand就行了,可以参见以前的帖子
用SendCommand大概步骤我设想如下:
1.用SendCommand打散标注。
2.获得打散的所有实体。
3.判断打散后的实体是否可以继续打散,如果可以重复以上步骤。 在打散的过程中要多次用到SendCommand,我看论坛的介绍,SendCommand是异步执行的,即没有等SendCommand执行完就继续执行下面的语句,但是我下面的语句是需要SendCommand执行完才执行的。如何才能保证操作的正确性?
发表于 2004-5-25 11:27:00 | 显示全部楼层
为什么不能新建对象,加入到别的图层里呢?
需要分层放置的时候可以在别的图层(可以是个临时图层)中打散,然后遍历图层中的对象,通过对象的类别再去把相应类别的对象放到相应的图层中。
GMT+8, 2025-5-26 00:41 , Processed in 0.182781 second(s), 23 queries , Gzip On.
