查看: 1514|回复: 3
请教一个图象菜单问题
发表于 2004-5-21 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2004下做图象菜单,步骤如下 画图---做幻灯片---做块---做幻灯片库 然后编写了下拉菜单文件部分如下 ***menugroup=my1 ***pop4
[电器]
[电器库]^c^c$i=image1 $i=my1.*
***image
**image1
[电器库]
[fd(dian ,电阻)]^c^c-insert;dian
[fd(den,灯罩_)]^c^c-insert;den
[fd(bjt1,二极管)]^c^c-insert;bjt1
[fd(bjt2,二极管2)]^c^c-insert;bjt2
[fd(rm,螺母)]^c^c-insert;rm
[fd(ss,架子)]^c^c-insert;ss
[fd(ll,底座)^c^c-insert;ll 可为什么我的电器库中图象一个没有呢???? 哪儿有问题啊,请教各位高手
发表于 2004-5-21 18:43:00 | 显示全部楼层
1、$i=image1 -->$i=my1.image1 2、后面的^C^C不要 3、把-insert放在前面不更好? [电器库]^c^cinsert $i=my1.image1 $i=my1.* ,,, [fd(dian ,电阻)]dian
[fd(den,灯罩_)]den
 楼主| 发表于 2004-5-22 16:30:00 | 显示全部楼层
谢谢斗士的提醒,不过,-insert放前和放后有什么区别没有?
发表于 2004-5-23 15:31:00 | 显示全部楼层
1、少几个字,哈哈。。。反正用复制粘帖的,无所谓。
2、说不定哪天你兴趣来了,要编个程序,而程序中正好要插入某图形,把INSERT放在程序内,图形则直接指向**image1的某项。这种情况在下面有-INSERT就不行啦。
GMT+8, 2025-5-13 04:58 , Processed in 0.163489 second(s), 23 queries , Gzip On.
