查看: 3325|回复: 13
求助??如何让标注的尺寸随变量变化!!
发表于 2004-5-21 21:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vlisp开发一个参数法绘制曲轴的程序,要求程序通用,输入不同的参数绘制出不同的图形,这就要求标注的尺寸随变量的变化而变化,希望那位高手帮帮忙,我现在急须解决这个问题!!!!
                                 谢谢!!!
发表于 2004-5-21 22:46:00 | 显示全部楼层
这个如果用程序很容易啊...问题是你没有把你的要求说清楚了,,,
发表于 2004-5-22 10:14:00 | 显示全部楼层
我在用标注的时候是这样的
(command "dim1" p1 p2 p3 "%%c<>)
其他线性标注,只要你图是对的,就自动标注正确的.
 楼主| 发表于 2004-5-23 20:33:00 | 显示全部楼层
fizuwy,你好 你能在说详细一点吗??我还是不太明白!! meflying,你好 我说的是:当变量改变时自动更新标注尺寸! 比如说,通过一个对话框输入一个长 自动画一个正方形 当输入的长不同时,标注的尺寸可以自动改变!谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2004-5-23 20:49:00 | 显示全部楼层
楼上的两个高手能不能留下你的联系方式
多多指教!
发表于 2004-5-23 21:38:00 | 显示全部楼层
画一个正方形? 那这个时候标注在哪儿?是程序画,还是原来有的 ????
 楼主| 发表于 2004-5-24 15:54:00 | 显示全部楼层
图形是根据可变参数用程序画的         标注在那无所胃 关键是看怎么标!!!!
给个代码看看如何?!?!
发表于 2004-5-24 18:00:00 | 显示全部楼层
标注在哪怎么无所谓?如果是用程序标注,就很容易控制,而且标注一般都是根据实际尺寸决定数字的,你为什么要根据变量呢?
(command "dim1" "ver" p1 p2 p3 num);num就是你说的变量,改变num就可以改变标注文字
 楼主| 发表于 2004-5-25 14:04:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
发表于 2004-5-25 14:25:00 | 显示全部楼层
关联标注,后改变实体
GMT+8, 2025-9-29 20:34 , Processed in 0.298970 second(s), 26 queries , Gzip On.
