查看: 1863|回复: 5
[求助]打印問題
发表于 2004-5-22 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问: 我在用以下VBA语句时出现了如图错误 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StyleSheet = "AUTO.CTB" 后来我查到打印时发现在出图型式表中全变成了*.stb 请问如何改为*.ctb(因为打印机为黑白打印,如果不用*.ctb,打印会出现有的线条看不清)
 楼主| 发表于 2004-5-24 08:52:00 | 显示全部楼层
还有没有人碰到过相同问题?
 楼主| 发表于 2004-5-24 19:09:00 | 显示全部楼层
請高手幫幫忙!!
发表于 2004-5-24 19:18:00 | 显示全部楼层
试试用RefreshPlotDeviceInfo方法刷新系统信息看怎样。
 楼主| 发表于 2004-5-24 19:40:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2004-5-24 19:18:00试试用RefreshPlotDeviceInfo方法刷新系统信息看怎样。
用RefreshPlotDeviceInfo方法還是沒用! 還是和以上一樣的錯誤!!
 楼主| 发表于 2004-5-24 20:35:00 | 显示全部楼层
謝謝mccad 已用以下命令解決, 在CAD2000下不能用,我是在CAD2004下用的!! 命令:convertpstyles
GMT+8, 2025-5-26 00:27 , Processed in 0.176015 second(s), 25 queries , Gzip On.
