查看: 1109|回复: 5
[求助]
发表于 2004-5-22 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2002中对有的图形进行了填充,但打印出来却是空的,这是为什么啊?另外在图形中我选择的字体是宋体,但我打印出来的却是空心的字体?R14如何打开2002画的图啊?
发表于 2004-5-22 11:02:00 | 显示全部楼层
1. 參考 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16216 2. 要下一個版本轉換器來處理
发表于 2004-5-22 11:32:00 | 显示全部楼层
如果在R14中在打印机选项中有一个是文字填充的,只要把它钩选上就可以了,但在2000中我也不知在哪里可以选,最近我的机子上也有这个问题。在存2000文件时,在保存类型上选R14格式,那样R14就可以打开2000的文件了。
发表于 2004-5-22 14:11:00 | 显示全部楼层
pangpangyi发表于2004-5-22 10:56:00回复:(pangpangyi) 在AUTOCAD 2002中对有的图形进行了填充,但打印出来却是空的,这是为什么啊?另外在图形中我选择的字体是宋体,但我打印出来的却是空心的字体?R14如何打开2002画...
1、看一看你的填充图案所在的层是否被禁止打印了; 2、你是否用了彩色的填充图案,而用的却是黑色的打印机; 3、空心字的问题:系统变量textfill=1,这个问题在本论坛的好几个帖子中都有,建议你多浏览一下本论坛的帖子。
 楼主| 发表于 2004-5-22 20:01:00 | 显示全部楼层
谢谢大家指点!
但我的打印机是彩打,图层没有被琐定,而且有些地方又能打一小块。这是不是和我用solid命令有关啊?
发表于 2004-5-22 20:11:00 | 显示全部楼层
FILLMODE=1
TEXTFILL=1
GMT+8, 2025-7-23 10:56 , Processed in 0.437080 second(s), 27 queries , Gzip On.
