查看: 2024|回复: 7
我用AUTOCAD2002的增强工具书写弧形文字后.........
发表于 2004-5-22 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AutoCAD2002的增强工具书写弧形文字后,用ENTGET提取它的数据,删除图中文字后,再用ENTMAKEX生成实体,结果没有成功,为什么?另外,我从其它资料中找到了弧形文字的组码有关解释,但从AUTOCAD2002、2004的开发帮助中却没能找到弧形文字的任何资料,是不是AUTODESK公司不推荐使用该实体? (entmakeX (list
'(0 . "ARCALIGNEDTEXT")
'(5 . "73A")
'(100 . "AcDbEntity")
'(67 . 0)
'(410 . "Model")
'(8 . "BASELINE")
'(100 . "AcDbArcAlignedText")
'(1 . "我已经没有办法了")
'(2 . "宋体")
'(3 . "")
'(7 . "STHZ")
'(10 132.825 -50.9761 0.0)
'(40 . 162.062)
'(41 . 1.0)
'(42 . 16.0)
'(43 . 0.095)
'(44 . 8.1792)
'(45 . 0.0)
'(46 . 0.0)
'(50 . 1.00522)
'(51 . 2.10742)
'(70 . 0)
'(71 . 1)
'(72 . 1)
'(73 . 1)
'(74 . 0)
'(75 . 0)
'(76 . 0)
'(77 . 1)
'(78 . 0)
'(79 . 1)
'(90 . 256)
'(210 0.0 0.0 1.0)
'(280 . 1)
发表于 2004-5-22 17:52:00 | 显示全部楼层
这是用其它软件建的自定义对象,AUTOCAD支持自定义对象,但是不能用LISP建立自定义对象...
 楼主| 发表于 2004-5-23 12:37:00 | 显示全部楼层
没有一点办法吗?我是想利用弧形文字可以实现象WORD那样分散对齐的功能。将起始角设为89.99,终止角设为90.00基本上是直线。
发表于 2004-5-23 13:18:00 | 显示全部楼层
什么东西没有一点办法???
 楼主| 发表于 2004-5-23 13:24:00 | 显示全部楼层
我指的是不用ARX(C),仅用LISP无法处理这个问题吗?
发表于 2004-5-23 14:16:00 | 显示全部楼层
2楼不是已经说了吗,LISP不可以建自定义对象的。。。
你可以把每个字做成单独的对象,然后计算位置,进行移动,使其按要求排列
 楼主| 发表于 2004-5-24 18:10:00 | 显示全部楼层
我是象你说的这样做的,但以后编辑起来特别不方便。所以才想其它的方法。
 楼主| 发表于 2004-5-28 16:23:00 | 显示全部楼层
这是我写的分散对齐文字程序,就是以后编辑起来不方便。
GMT+8, 2025-5-14 10:14 , Processed in 0.281801 second(s), 25 queries , Gzip On.
