查看: 2968|回复: 18
[讨论]entmod
发表于 2004-5-24 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是帮助文件的内容 entmod 的使用限制 关于 entmod 函数所作的修改有一些限制: 不能改变一个图元的类型和句柄。如果一定要这样做,只能先调用 entdel 函数删除它,然后调用 command 或 entmake 函数创建新图元。 ------------------------------------------------------------------------------------ 帮助说用 entmod 可以改变一个图元的类型和句柄,我试过可是改不了 不知道有没有人改过???
发表于 2004-5-24 15:55:00 | 显示全部楼层
這是你貼的嗎??
不能改变一个图元的类型和句柄。
发表于 2004-5-24 16:09:00 | 显示全部楼层
顺便问一下:我看书上说用entmod修后再用entupd可以重新生成实体。可是修改块内文字后为什么不能用entpud生成修改后的块呢?
发表于 2004-5-24 18:46:00 | 显示全部楼层
可以改变指的是删除原图元,再用原图元的数据重新生成新的图元。
 楼主| 发表于 2004-5-24 18:49:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2004-5-24 15:55:00這是你貼的嗎?? 关于 entmod 函数所作的修改有一些限制: 不能改变一个图元的类型和句柄。
是帮助文件说的
 楼主| 发表于 2004-5-24 18:56:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2004-5-24 18:46:00可以改变指的是删除原图元,再用原图元的数据重新生成新的图元。
我试过了,可是不行 (defun c:aa (/ ss ed ssdata newdata)
(setq ss (car (entsel)))
(setq ed (entget ss))
(setq ssdata (assoc 0 ed))
(setq newdata (cons 0 "ff"))
(setq ed (subst newdata ssdata ed))
(entdel ss)
(entmake ed)
发表于 2004-5-24 19:40:00 | 显示全部楼层
用 line,arc,....等 代替 ff 看看
 楼主| 发表于 2004-5-24 20:51:00 | 显示全部楼层
我要的就是自定义的类型,改成 LINE ARC 没什么用啊
发表于 2004-5-24 21:00:00 | 显示全部楼层
是可以生成新的图元,不是可以生成新的类型。。。
(0 . "ff")是个什么东西。。。即使LISP支持自定义类型,那也要先定义啊,何况LISP根本就不支持自定义类型
 楼主| 发表于 2004-5-24 21:42:00 | 显示全部楼层
(0 . "ff") ff是自定义的类型(我想自定义类型)
帮助文件上说可以的,所以我就试了一下。谁知结果不行
GMT+8, 2025-5-14 04:48 , Processed in 0.167401 second(s), 27 queries , Gzip On.
