查看: 2029|回复: 8
autoCAD2002中字体怎么设定?
发表于 2004-5-24 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在mm单位的图中,在输入汉字时,最大只能到20,放在图中小得什么也看不见。要再调大字号,对话框就提示超出了范围,要在“select all”什么的里调整,可我到处找不到哪里有这个“select all”,请各位帮忙!
发表于 2004-5-24 14:46:00 | 显示全部楼层
就是把文字都选上,它那个提示语写得是不够清楚
在输入汉字时,最大只能到20”,其实它不是指字高只能20,明白了吗?
 楼主| 发表于 2004-5-24 15:30:00 | 显示全部楼层
谢谢! 您说的是不是在文字输入框中把所有文字都选中,然后调整字高?还有,那个20相对于指打印输出的字符高度有什么关系?20在A4上打出来相当于字符高度有多少呢?
发表于 2004-5-24 17:17:00 | 显示全部楼层
打印输出的字符高度与打印比例相关。
发表于 2004-5-24 17:37:00 | 显示全部楼层
再来一句:其实它不是指字高只能20,明白了吗? 注意“只能”,它是字高的值,但不是指“只能”这么大,咳!为什么一定要1是1,2是2说白了才行呢?
 楼主| 发表于 2004-5-24 21:06:00 | 显示全部楼层
谢谢独角斗士,谢谢luoyihua,终于弄出来了。 我还有一个问题:输入文字的时候能不能设一个默认条件,在这个条件下就不用每次都选中文字后再调节字高呢?
发表于 2004-5-24 21:33:00 | 显示全部楼层
使用text命令啊,默认当前字高。
发表于 2004-5-24 21:38:00 | 显示全部楼层
flatstar发表于2004-5-24 21:06:00在这个条件下就不用每次都选中文字后再调节字高呢?
你倒是说说看,那个20是怎么一回事?它是什么概念?呵呵。。。。。。还是没搞懂。
发表于 2004-5-25 16:08:00 | 显示全部楼层
flatstar:建议你利用“.dwt”文件
GMT+8, 2025-7-23 12:09 , Processed in 0.256126 second(s), 23 queries , Gzip On.
