查看: 2130|回复: 5
[求助]关于清空块定义中所有实体的问题
发表于 2004-5-24 14:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub SetBlockEmpty(ByRef Doc As AutoCAD.AcadDocument, ByVal strBlockName As String)
Dim objBlock As AutoCAD.AcadBlock
Dim n As Integer
Dim i As Integer
Set objBlock = Doc.Blocks(strBlockName)
If Err Then
Err.Clear
Exit Sub
End If
n = objBlock.Count '问题在这里,循环运行了若干次以后提示"无效的过程或调用参数"后终止. Regen后块引用中实体有所减少但未清空
For i = 0 To n - 1
objBlock.Item(i).Delete
Next
Set objBlock = Nothing
End Sub 看来是遍历有问题,请问现在想把块定义中的所有实体清空应该如何修改?谢谢.
 楼主| 发表于 2004-5-24 15:10:00 | 显示全部楼层
已经解决了! Do Until objBlock.Count = 0
objBlock.Item(objBlock.Count - 1).Delete
Loop
发表于 2004-5-24 15:18:00 | 显示全部楼层
直接 for i= 0 to objBlock.count-1
objBlock(0).Delete
next i
 楼主| 发表于 2004-5-24 15:52:00 | 显示全部楼层
多谢赐复!
发表于 2004-5-25 11:41:00 | 显示全部楼层
虽然块中没有包含实体,但插入到图纸中的该块的块引用对象依然存在。
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:55:00 | 显示全部楼层
我的目的是对块的定义进行更新,清空原先的定义只是第一步.
GMT+8, 2025-5-26 00:53 , Processed in 0.158538 second(s), 23 queries , Gzip On.
