查看: 3065|回复: 19
谁碰到过三维的弧线?
发表于 2004-5-24 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的那个物体,两侧有挖穴,挖掉的那一小部分,如果要用CAD准确地画出来,难度好大啊,至少我画不出来。因为它不规则,如果能画出那条三维的弧线,那就可以在MDT做出实体了。我的水平有限,还请版主及大虾们帮忙看看啊 ,如何绘出那条弧线?
发表于 2004-5-24 16:30:00 | 显示全部楼层
在CAD中必须通过编程的方法来画!
发表于 2004-5-24 16:37:00 | 显示全部楼层
在正投影方向看(右下角的那个图)是圆弧吗?
发表于 2004-5-24 17:47:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2004-5-24 16:37:00在正投影方向看(右下角的那个图)是圆弧吗?
不可能是圆弧。
发表于 2004-5-24 18:26:00 | 显示全部楼层
我以为从图中并不能看出是与不是。在实体上的线当然不可能是圆弧线,但是作为正投影方向,是弧线也没什么不可以啊。
发表于 2004-5-24 22:11:00 | 显示全部楼层
画了一个,行吗?
哦,不对,我再重画一个!
发表于 2004-5-24 22:43:00 | 显示全部楼层
重画了一个。
 楼主| 发表于 2004-5-25 08:29:00 | 显示全部楼层
是条弧线
在正投影方向看(右下角的那个图)是条弧线,如果是这样的话,从侧面投影看那个穴的凹口,理论上说那条斜线是直的还是弯的呢
发表于 2004-5-25 10:44:00 | 显示全部楼层
我觉得应该是弯的。柱面上的曲线ahlzl的图画得应该是符合要求的,从正投影方向看也是圆弧线。
发表于 2004-5-25 11:50:00 | 显示全部楼层
晕,很简单啊,你先用二维线把它做出来,再旋转啊,看你的样图,是个规则的物体,就可以通过旋转得到.
GMT+8, 2025-4-22 16:25 , Processed in 0.304148 second(s), 26 queries , Gzip On.
