查看: 1811|回复: 6
这个怎么实现
发表于 2004-5-25 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个标高的程序,不知是哪位网友的高作,命令为bg
请问,它拖动时,那个虚线是怎么实现的?
它拖动是不是用grread来实现的?
发表于 2004-5-25 18:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-26 07:46:00 | 显示全部楼层
meflying 版主,看了一下前生版主的大作,还是不明白拖动时的那条虚线是怎么产生的,我认为,虚线是用了(initget 32)后才出现的,并不是用LINE设为虚线后来模拟的,如果在Grread的拖动机制中加入: (initget 32)
(setq pt (getpoint p1 "\n第二点:")) 这样就会停下来,等待用户指定pt 之后才能更新其他的图元。 问题还是回到最初:如何在Grread的拖动机制中实现虚线? 如果我说的不明白,可以设想一下,如果这个bg.vlx让你来编,又该怎么去实现?
发表于 2004-5-26 07:59:00 | 显示全部楼层
(defun C:TT ()
(setq PT (getpoint "\n第一點: "))
(while (/= 3 (car (setq PT1 (grread 1 1 0))))
(redraw)
(grdraw PT (cadr PT1) -1 1)
(redraw)
 楼主| 发表于 2004-5-26 09:56:00 | 显示全部楼层
感谢龙龙仔版主!
发表于 2004-5-27 11:56:00 | 显示全部楼层
龍龍的是拉虛線的. 呵呵. 下面一例是拉實線的, 現記不起了這招好象也是在你那學習來的. (SETQ A (GETPOINT)
B (getpoint A ".."))
发表于 2004-5-27 12:34:00 | 显示全部楼层
这是两个不同的东西,你的除了选择点,不能做别的任何事情
grdraw选择适当的参数,也可以拉实线的。
GMT+8, 2025-5-14 11:04 , Processed in 0.162433 second(s), 27 queries , Gzip On.
